Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Witam Mam zepsutą cewkę sprężarki i klima mi nie działa. Ponieważ robi się zimno, a mam inne wydatki postanowiłem odłożyć naprawę. Czy jazda z uszkodzoną cewką grozi jakimiś komplikacjami czy to żaden problem i może poczekać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14395-zepsuta-cewka-elektromagnes-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Podobno klime należy przynajmniej raz w miesiącu włączyć na kilka minut (nie pamiętam dokładnie po co), więc czekanie z naprawą do lata może nie być najlepszym (czyt. najtańszym) rozwiązaniem. Jesteś pewny że to cewka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14395-zepsuta-cewka-elektromagnes-klimy/#findComment-230452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Podobno klime należy przynajmniej raz w miesiącu włączyć na kilka minut (nie pamiętam dokładnie po co), więc czekanie z naprawą do lata może nie być najlepszym (czyt. najtańszym) rozwiązaniem. Jesteś pewny że to cewka? Wszystko wskazuje na cewkę. Kontrolka chłodzenia świeci po włożeniu kluczyka i gaśnie dopiero po zapaleniu silnika. Przycisk od klimy wchodzi i się świeci, ale klima się nie załącza. klima jest nabita. No i mechanik mi to wstępnie zdiagnozował jako cewkę ale chciał za samą robociznę coś 250 zł (+200 zł za cewkę), więc uznałem, że na razie poczekam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14395-zepsuta-cewka-elektromagnes-klimy/#findComment-230439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 A czy mechanik sprawdził na przykład czy cewka dostaje napięcie i czy ma mase, czy postawił diagnoze tylko na podstawie tego co napisałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14395-zepsuta-cewka-elektromagnes-klimy/#findComment-230245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 A czy mechanik sprawdził na przykład czy cewka dostaje napięcie i czy ma mase, czy postawił diagnoze tylko na podstawie tego co napisałeś? Hmm, podłączał jakieś kable i sprawdzał napięcie Szczerze mówiąc nie było mnie przy tym bezpośrednio - widziałem z oddalenia, bo finalizowałem inną sprawę z autem i przy okazji prosiłem pracownika o sprawdzenie niedziałającej klimatyzacji. Firma dość porządna i zajmująca się m.in. naprawą klimy. PS: Załóżmy że jednak diagnoza była trafna - to jak wygląda sprawa z użytkowaniem auta przy takiej usterce? PS2: nie będę więcej mył auta w myjni automatycznej - to pewnie przypadek, ale skutkuje to kłopotami. Raz bezpośrednio po wizycie w myjni padł mi wyświetlacz licznika km. Potem też tuż po odwiedzeniu myjni siadła elektryka klimy. I jeszcze jeden przypadek - ale zorientowałem się dopiero po jakimś czasie, zatem tego nie jestem pewny - padły dwie żarówki. Dziwne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14395-zepsuta-cewka-elektromagnes-klimy/#findComment-230180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 nie będę więcej mył auta w myjni automatycznej - to pewnie przypadekJa jeszcze nigdy nie miałem przygód po myjni automatycznej, a znasz dokładnie przeszłość swojego samochodu ? Bo może nie wszystko zostało dokładnie poskładane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14395-zepsuta-cewka-elektromagnes-klimy/#findComment-230163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topdriver Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 witaj. miałem też problem z cewką klimy (kompresora), nie działała mi przynajmniej rok (wczesniej kto inny uzywał auta) gosc wymienil mi cewke na uzywke (miał akuratnie taką) za 50 pln. ale kosztow jest wiecej, uszczelnienie kompresora troszke kosztuje, ja zapłaciłem za wszystko łącznie z nabiciem czynnika ok 500 pln, ale działa pomimo tak długiej przerwy, jedynie kompresor troszke głosno chodzi..... ale całe lato uzywalem i nie bylo kłopotow. trzeba używac klimy conajmniej raz na miesiąc zeby sie kompresor przesmarował olejem ktory krązy w obiegu, ale ja nie uzywalem i na szczescie działa, ale pewnie dlatego tak głosno pracuje....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14395-zepsuta-cewka-elektromagnes-klimy/#findComment-230151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 nie będę więcej mył auta w myjni automatycznej - to pewnie przypadekJa jeszcze nigdy nie miałem przygód po myjni automatycznej, a znasz dokładnie przeszłość swojego samochodu ? Bo może nie wszystko zostało dokładnie poskładane. Trochę żartuję z tą myjnią i związku przyczynowo-skutkowego zapewne nie ma, natomiast ten związek następstwa (myjnia-licznik, myjnia-klima) mnie zadziwił Przeszłość auta raczej jasna. Auto od znajomego, kupione wcześniej przez niego w polskim salonie. [ Dodano: Pon Paź 27, 2008 21:42 ] to co? radzicie jednak naprawiać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14395-zepsuta-cewka-elektromagnes-klimy/#findComment-230150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz0703 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Podaj + na cewkę kompresora (czarny kabel) jak nie stuknie sprzęgło to uszkodzony termik w cewce.Może tez być uszkodzony czujnik oblodzenia.W temperaturze ponizej 4 st celcjusza klima nie uruchamia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14395-zepsuta-cewka-elektromagnes-klimy/#findComment-223244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 Byłem u specjalisty od klimatyzacji. Diagnoza: cewka. Będę robił w przyszłym tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14395-zepsuta-cewka-elektromagnes-klimy/#findComment-222878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
