Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Witam, jestem posiadaczem astry g isuzu hatchbag, jednak jeździłem trochę wcześniej astrą 2,0 dti kombi. moja astra z silnikiem isuzu znacznie lepiej się zbiera niż ta 2-litrowa. robiliśmy nawet diagostykę silnika, badanie wykazało że wszystko jest w normie z tą 2,0. jednak 2litrówka zimna zapala się po sekundach, a moja 1,7 "na dotyk". wolniej przyspiesza, ale nie jest to potwierdzone badaniem, więc opieram się na subiektywnym odczuciu. więc mam pytanie czy isuzu lepiej ciągnie od uzyskania około 30 km/h (bo od 0-30 przyspiesza raczej słabo) a potem do 100- 140 km/h przyspiesza lepiej od 2,0 dti czy to tylko subiektywne odczucie? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14404-przyspieszenie-17-dti-isuzu-a-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 2.0 dti wystepuje w dwoch odmianach DTL 82 konie czyli moc taka sama jak 1.7 td isuzu DTH 101 koni ta druga powinna byc o wiele lepsza na starcie i przyspieszeniu od 1,7 chyba ze juz jest zakatowana co do odczuc to moga byc subiektywne do tego kombi jest ciezsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14404-przyspieszenie-17-dti-isuzu-a-20-dti/#findComment-230394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 fakt, to silnik 1,7 jest słabszy, ten drugi 2,0 to ten 100 konny. może przyspieszenie i subiektywne odczucie to wynik turbiny, którą wyraźniej da się wyczuć w isuzu. jednak moc na silniku to jedno, a drugie to przekazanie jej na koła napędowe. tu powinno być tak samo - te same modele, choć w 2,0 trochę szersze opony i inna skrzynia.jednak jakby nie było wyniki testów pokazują że 2,0 ma lepsze przyspieszenie od 0-100(ciekawe jak to jest np. od 60-120 km/h?) moment obrotowy w 2,0 też jest wyższy. dzięki za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14404-przyspieszenie-17-dti-isuzu-a-20-dti/#findComment-230384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
