Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Witam, zaobserwowałem ciekawe zjawisko u siebie w astrze. Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje prawie za każdym razem inaczej poziom paliwa. Czasem zapala się rezerwa, zgasze samochód, za 5min go odpalę a tu rezerwa się już nie świeci przez najbliższe 20km. Czytałem gdzieś że może to być wina regulatora napięcia, ale wtedy czujnik temperatury powinien pokazywać także błędną temeraturę, a on u mnie chyba pokazuje dobrze. Macie jakieś pomysły? Pozdrawiam Bartek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14411-wska%C5%BAnik-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 to chyba kazdy opel tak ma nie jezdzic na rezerwie to raz a dwa wskaznik nie pokazuje idealnie co do litra jest tylko dla ogolnej informacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14411-wska%C5%BAnik-paliwa/#findComment-230312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Czy stoisz w tym samym miejscu ? Ja stoisz pod górkę to wskaźnik będzie pokazywał mniejszą ilość paliwa. Przestawisz samochód na płaski teren wyłączysz silnik i przekręcisz ponownie stacyjkę to pokaże prawidłowy stan.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14411-wska%C5%BAnik-paliwa/#findComment-230311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pjotras Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 ja mam garaż lekko z górki wiec jak stoję to mam rano zawsze więcej paliwa niż dzień wcześniej jak wróciłem. podnosi mnie to na duchu i lepiej się z tym czuje a ogólnie wskaźnik pokazuje jak chce. jak mam od pełna do połowy to schodzi wolniej, poniżej połowy baku wg wskaźnika schodzi mi szybciej dlatego zawsze staram się mieć powyżej połowy > zauważyłem także jak samochód stoi prawa stroną wyżej np. na krawężniku to wtedy tez jest więcej paliwa. a jak lewą strona wyżej to znów mniej..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14411-wska%C5%BAnik-paliwa/#findComment-230305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 u mnie to jakby ta wskazówka sie zawieszała stoi jakiś czas w tym samym miejscu a później jak poleci w dół   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14411-wska%C5%BAnik-paliwa/#findComment-230303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Witam Ja mam podobnie tez wskazowka stoji przez jakis czas w miejscu potem szybko pada troche pojezdze i znowu stoji i potem spada i tak caly bak dodam jeszcze ze wskaznik temp troche mi faluje od 88-89 do 92 stopni, czy to moze byc ten regulator napiecia czy cos innego a jeszcze mi troche migaja swiatla i podsietlenie zegarow:( Pozdrawiam Błażej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14411-wska%C5%BAnik-paliwa/#findComment-230300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 nie jezdzic na rezerwie to raz a dwa wskaznik nie pokazuje idealnie co do litra Na rezerwie staram się nie jeździć. Jak się tylko zapala to na stacje i leje Ciężko żeby pokazywał z dokładnością co do litra, ale w mojej starej Skodzie Felicii pokazywał w miare dokładnie i nie robił takich numerów, przez co mnie ten zmylił Dzięki wszystkim za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14411-wska%C5%BAnik-paliwa/#findComment-230168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
