Witam. Jutro czeka mnie ściąganie spojlera w mojej Corsie B, żeby pozbyć się trochę rdzy. Czy ktoś mmoże kiedyś go ściągał? Podpowie jakieś rady, jak go zdjąć żeby nie uszkodzić spojlera i klapy. Znalazłem jakiś post z września, że trzymają go 4 śruby i klej... i ten kej mnie martwi bardzo. Jaki to klej i czym go potraktować żeby puścił spojler... Z góry dzięki za jakiekolwiej wskazówki... Pozdr. ;)
W księżkach typu "Sam Naprawiam" nie ma wzmianki o tym.
https://forum.opel24.com/topic/14413-jak-zdj%C4%85%C4%87-spojler-corsa-b/
najprawdopodobniej oprocz srob - o ile sa jest on tez klejony
albo od razu na klej do szyb albo na cos podobnego
z tym klejem to jest tak przewalone ze zostaje tylko ciecie - bo tego zaden rozpuszczalnik nie ruszy
a do ciecia to allegro i tam szukaj linki do wycinania szyb
ale robota przewalona jest...
https://forum.opel24.com/topic/14413-jak-zdj%C4%85%C4%87-spojler-corsa-b/#findComment-230154
Trzymają cztery nakrętki od spodniej strony klapy i całość przyklejona taśmą dwustronną.Trzeba ją odciąć dobrym nożykiem,po malowaniu ponownie użyć taśmy dwustronnej.
https://forum.opel24.com/topic/14413-jak-zdj%C4%85%C4%87-spojler-corsa-b/#findComment-230104
Czy nożyk do taper będzie dobry? Mam nadzieje że jakoś się uda go ściągnąć Że ta taśma dwustronna odejdzie. Kurde jakby nie mogli dać po prostu więcej śrubek zamiast tej taśmy/kleju.
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 14:24 ]
Niedługo dam znać czy się udało go dzisiaj zdjąć... bo ustawiłem się ze znajomym. ;)
https://forum.opel24.com/topic/14413-jak-zdj%C4%85%C4%87-spojler-corsa-b/#findComment-230053
