Brak ssania Calibra V6
Witam wszystkich,od jakiegoś czasu mam problem z ssaniem w mojej Vce tzn z brakiem ssania.Auto odpala na zimnym ale obroty ma takie jak na rozgrzanym silniku,(700obr/min)a czasami nawet nizsze.Wcześniej wstawiłem wtryski i wałki ssące od omegi 3.0MV6 ale myśle ze to nie ma z tym nic wspólnego,bo koledzy z klubu tez tak robili i wszystko jest ok.Czy to może byc wina krokowca,czy może jakiegoś czujnika temp.silnika czy czegos??Dodam ze przemyłem krokowca ale ssania dalej nie ma ;) Może ktoś ma pomysł gdzie jeszcze mam szukac?
https://forum.opel24.com/topic/14424-brak-ssania-calibra-v6/
Same wypięci kostki może nic nie powiedzieć. Wypnij go nie odłączając kostki, włącz zapłon (lub niech ktoś włączy, a Ty obserwuj) i sprawdź, czy tłoczek się przestawia.
Silnik pracuje przy zmianach (warunków) pracy silnika.
https://forum.opel24.com/topic/14424-brak-ssania-calibra-v6/#findComment-229701
Dzisiaj sprawdzałem krokowca tak jak napisałeś i po włączeniu zapłonu nic sie z tym tłoczkiem nie działo,nie ruszał sie tylko słychac było w środku jakies delikatne brzeczenie.Pozniej na włączonym zapłonie rozłączałem kostke od niego i po włożeniu jej spowrotem tez zero reakcji.Ten tłoczek cały czas jest tylko tak delikatnie uchylony jak na fotce poniżej,czy to oznacza ze krokowiec zdechł??Myslałem tez o czujniku temperatury silnika ktorym steruje komputer ale na właczonym silniku jak odepne kostke od niego to tak jakby obroty delikatnie spadały,wiec chyba działa.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/14424-brak-ssania-calibra-v6/#findComment-228897
Trzpień powinien przesunąć (uchylić) się podczas włączenia zapłonu, przy wyłączaniu się zamyka.
Możesz jeszcze spróbować obserwować co dzieje się z tłoczkiem - odpalić bez niego, przesłaniając otwór w gnieździe po nim.
Czujnik temp. 250-380om przy 80* (można sprawdzić miernikiem)
https://forum.opel24.com/topic/14424-brak-ssania-calibra-v6/#findComment-228781
