Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Witam serdecznie.Chciałby zamontować skrzynie biegów 5 do Kadecika w którym mam 4 skrzynię o oznaczeniu F16. Jakiej skrzyni muszę szukać aby bez problemu funkcjonowała bez żadnych przeróbek typu.zmiana drążka zmiany biegów itd. Pozdrawiam Poprawiłem ort. // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14441-skrzynia-do-16-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Każdej F16 prawdę mówiąc. Drążek zmiany biegów w kadecie różnił się zależnie od liftingu. Wersje przedliftowe(przed bodajże 87 albo 89) miały rurkę z drążka aż do wybieraka na skrzyni. Wersje poliftowe miały w rejonach grodzi "pająk", który z jednej strony był podłączony do drążka, a z drugiej do wybieraka na skrzynii. Jeśli masz przedliftową wersję, to na pewno musisz ze swojego zostawić: - Tylną łapę skrzynii biegów - Element na który nasuwa się tę rurkę z drążka zmiany biegów, jest on spięty poprzez plastikowy przegub z wybierakiem na skrzyni(wystarczy zdjąć zawleczkę i wyciągnąć bolec, który blokuje przegub) Półosie pozostają twoje, bo będą bez problemu pasować. Przednia łapa skrzynii jest identyczna we wszystkich kadettach, więc też nie musisz szukać innej. Co do samej skrzyni to najlepiej szukać skrzyni z oznaczenien WR, czyli długiej. Pozwoli ci to osiągnąć wyższą prędkość na poszczególnym biegu. Gdzie szukać tego oznaczenia znajdziesz na forum, skorzystaj z szukajki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14441-skrzynia-do-16-d/#findComment-229895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Witam też mam diesla , mam skrzynię 5 biegową w nim ale nie jestem pewien czy aby ona nie jest od benzyny - jak to sprawdzić czy skrzynia napewno jest od diesla ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14441-skrzynia-do-16-d/#findComment-229782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 - jak to sprawdzić czy skrzynia napewno jest od diesla ?Po oznaczeniach Oczywiscie ze jest WR nie gwarantuje tego, ze jest od diesla. Liczy sie jeszcze przelozenie glowne skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14441-skrzynia-do-16-d/#findComment-229755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
