Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Witam Jako że nie mam jak podjechać do warsztatu podpytam was ,odkleiła mi się listwa pod szybą przednią ,ta zewnętrzna pod wycieraczkami i strasznie hałasuje,na co ona powinna być przyklejona,czy lepiej pojechać to warsztatu gdzie wymieniają szyby i im zapłaecić za zamocowanie?Może ktoś z was miał taki problem i mi pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14458-listwa-pod-szyb%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Uszczelka między szybą a podszybiem jest na wcisk i tego się nie klei.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14458-listwa-pod-szyb%C4%85/#findComment-229710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Uszczelka między szybą a podszybiem jest na wcisk i tego się nie klei.Koledze chyba chodzi o plastikową listwę, a nie o gumową uszczelkę. Zauważyłem podczas wyciągania liści, że też mi się trochę naderwała, ale póki co nie hałasuje więc nie zastanawiałem się jeszcze nad rozwiązaniem. Widzę jednak, że chyba będę musiał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14458-listwa-pod-szyb%C4%85/#findComment-229706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 tak jak napisał huri_khan, ona jest na wcisk,miałem to samo,wystarczy ją odciągnąć,ścisnąć bardziej do siebie te dwie ścianki i wcisnąć na miejsce,u mnie zdało egzamin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14458-listwa-pod-szyb%C4%85/#findComment-229705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Koledze chyba chodzi o plastikową listwę, a nie o gumową uszczelkę. ( Tak tak ten plastik pod szybą od spodu na gumowe uszczelnienie dwie wargi. Wyjmujesz szyscisz rowek pod szyba czyscicsz wargi i wsadzasz ostroznie ponownie w to miejsce.To jesli idzie o szybka interwencje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14458-listwa-pod-szyb%C4%85/#findComment-229501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Poluzowało się ze względu na to że niestety rdza się tam pojawiła i troszeczkę rozsadziło tą listwę od spodu, ale trochę poczyściłem i ścisnęłem i siedzi ok ,choć myślę że za jakiś czas trzeba będzie wymienić tą listwę na nową,dzięki za pomoc, pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14458-listwa-pod-szyb%C4%85/#findComment-229411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Wiec chodzi o uszczelkę między szybą a podszybiem w kształcie litery H. W środku jest metal zalany dookoła gumą niestety elementy ten lubi korodować ja jak wymieniałem podszybie to także musiałem wymienić tą uszczelkę bo po ściągnięciu blacha w środku uszczelki rozleciała się na kawałki i nie było możliwości żeby włożyć to ponownie tak żeby nic nie odstawało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14458-listwa-pod-szyb%C4%85/#findComment-229283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Koledzy a gdzie idzie dokupić taką listwę, ponieważ u mnie też rozlatuje się ta blacha w środku. Słyszałem, że w ASO kosztuje ta listwa 150zł Na allegro nie zalazłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14458-listwa-pod-szyb%C4%85/#findComment-211854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Słyszałem, że w ASO kosztuje ta listwa 150zł Na allegro nie zalazłem Ja przez miesiąc przeglądałem rożne oferty, dzwoniłem po szrotach zanim znalazłem ogłoszenie i kupiłem za 80 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14458-listwa-pod-szyb%C4%85/#findComment-211794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
