Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Mam kadeciora '88 1.3 w kombiaczy i standardowo nie mam kontrolki rezerwy paliwa. Ale chce takie cos u siebie zrobic ... Mam pytanie do tych ktorzy sie dokopali do tylu licznika w ktorym kontrolka dziala. Czy w miejscu "kontrolki" po prostu jest sama zarowka czy jakis "wicher-majster"? Chodzi o to ze w schemacie instalacji elektr. kontrolka jest zaznaczona jako jakis uklad z tranzystorem. Moze wystarczy takie cosik dokupic a moze jeszcze cos pokombinowac ... poki co wiem gdzie wpiac 3 przewody od urzadzenia ale co dalej sie zobaczy... bo mialem w planie zrobic na diodach taki myk posustawialbym prostokatne diody jedna nad druga rezerwa to bylyby czerwone srednie to pomaranczowe a reszta to zielone w miare ubywania paliwa gaslyby poszczegolne diody - cos jak niektore mierniki pradu ze jest tam z 8 diod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14476-kontrolka-rezerwy-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 rezerwa to bylyby czerwone srednie to pomaranczowe a reszta to zielone w miare ubywania paliwa gaslyby... a może jedna dioda, która zmienia kolor...Pozdro....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14476-kontrolka-rezerwy-paliwa/#findComment-229244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Kontrolka działa na zasadzie, że paliwow baku jest, albo zaraz go nie będzie. Natomiast możliwe byłoby podłączenie pod wskaźnik wychyłowy paliwa wskaźnik wysterowania, który steruje diodami. Prostym układem scalonym jest LM3914(liniowa skala, lub LM3915 ze skalą logarytmiczną, ale raczej nada się ten pierwszy). Może on sterować nawet 10cioma diodami LED. cutin, mógłbyś zarzucić schemat elektryczny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14476-kontrolka-rezerwy-paliwa/#findComment-229239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 jako takiego schematu nie mam ... ale moge sprobowac go odtworzyc tylko trzeba bedzie rozbebeszyc miernik do akumulatora na razie pytam ludzi czy w opelach z ta kontrolka jest jakis ukladzik ktory mozna przeszczepic bo szkoda sie meczyc skoro mona to zrobic szybciej i bez kombinacji ....ale jezeli ludziska nic nie beda gadac to bedzie trzeba ow miernik roztworzyc i narysowac schemat ,ktorym oczywiscie sie podziele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14476-kontrolka-rezerwy-paliwa/#findComment-229099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
