Mam zamontowany w samochodzie alarm model Laserline 970
Poprzedni właściciel raczej go nie używał, rozpiął wiec zworkę w alarmie i w ten sposób on nie działał. Znalazłem tę zworkę - wpoiłem w kable w centralce( mysle ze tam jest jej miejsce).
Teraz alarm uzbraja sie, jednak na wskutek jakiegoś impulsu na jakiś czujnik włącza sie syrena, która nie wyłącza sie po naciśniecie przycisku na kluczyku.
Nie mam innego pilota do alarmu i nie wiem nawet czy powinien byc jakis dodatkowy pilot.
W zestawie z kluczykami mam 2 wtyczki immobilizera, (prawdopodobnie trzeba je przyłożyć do specjalnego gniazdka na kokpicie przed uruchomieniem samochodu)
Niestety nie wiem jak ten alarm powinien działać, czy powinien być jakiś jeszcze dodatkowy pilot, ew co jeszcze mozna zrobic aby działał poprawnie. może kto ma jakąś instrukcje, albo przynajmniej wie coś więcej na temat tego alarmu???
https://forum.opel24.com/topic/14487-alarm-laserline-970/
skoro masz tekie pastylki do dodatkowego immo to mozliwe ze to jest soiete z alarmem
muisal bys to odnalezc i sprawdzic czy bedzie sie wlaczala syrena po tym jak to tam zepneisz ze saboa w tym immo
inna sprawa ze moze gdzies byc czujnik wstrzasawoy uszkodzony
lub jeden z czujnikow ruchu
u mnie jest tak ze jak juz sie alarm wlaczy to potem o ilosci migniec kontrolki po jego wylaczeniu widze z kotrego czujnika poszedl impuls
https://forum.opel24.com/topic/14487-alarm-laserline-970/#findComment-229405
Ta pastylka to cos jakby breloczek z trzema bolcami - nie mam aktualnie zdjecia, ale mam zdjecie miejsca gdzi to prawdopodobnie należy przyłożyć - widać to na fotce z linku ( przed lewarkiem obok przycisku kontroli trakcji
http://img524.imageshack.us/my.php?image=1002415qa8.jpg
Jest tam też diooda, która faktycznie miga, ale nie zwróciłem uwagi ile razy. Najgorsze jest to ze jak zacznie wyć alarm to nie reaguje na pilota z kluczyka i aby go wyłączyć musze rozpiąc tą zworkę centralce
https://forum.opel24.com/topic/14487-alarm-laserline-970/#findComment-229392
Jak zworka jest wyjęta to alarm i immo nie istnieje. Po spieciu zworki nie próbowałem odpalać, gdyż co chwile włannczał się alarm i nie mogłem go inaczej wyłączyć jak przez wyjęcie z powrotem tej zworki
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 19:49 ]
Dowiedziałem sie ze aby zaprogramowac alarm nalezy wpiąć zworke i kilkakrotnie odłączyć akumulator ( jak tylko zaczyna wyc. Zrobiłem tak i teraz swieci sie czerwona dioda przy immobilaizerze, jednak teraz alarm dla odmiany na nic nie reaguje?? Dioda sie tylko swieci bez przerwy, samochód mozna uruchomic bez zadnych problemów, jednak ani czujniki ruchu, ani czujnik pod maska nie uruchamia alarmu :beer: JAk sprawdzic czy dziala? Jak powinien on działać??
https://forum.opel24.com/topic/14487-alarm-laserline-970/#findComment-229338
