Witam!!! Mój problem dotyczy tylnego zawieszenia w mojej Asterce. Wcześniej gdy nią jeździłem w pełnym komplecie pięcioosobowym było spoko. Dłuższy czas jeździłem z reguły w 2 czasem 3 osoby lecz gdy ostatnio siadło 5 osób to auto z tyłu strasznie siadło aż chlapacze czasem obcierają o asfalt :mrgreen: Sprężyny nie są połamane. Cóż to może być :) Czy jeśli założę z tyłu również obniżone sprężyny to amortyzatory muszą być jakieś specjalne?:drunk: Czekam na odpowiedź:wesoly: Pozdrawiam!!!
https://forum.opel24.com/topic/14508-tylne-zawieszenie-astra-f/
Auto siada przy pełnym obciążeniu i chcesz zakładać obniżające sprężyny ? :mrgreen:
Ale powiem - często - tak trzeba wymienić, z uwagi na inną charakterystykę pracy czy nawet długość.
Twoje się wybiły i dla tego auto siada bardziej niż kiedyś.
Czyli krótko -mimo, że nie popękane to należałoby wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/14508-tylne-zawieszenie-astra-f/#findComment-229204
kaczyyy, jeżeli springi obnizaja Ci maks 4 cm to nie musisz amorów wymieniać.
DAROMV6, zauwaz że obniżające springi są równiez twardsze i niekoniecznie musi więcej siąść.
U mnie z tyłu mam 3 cm obniżone i jak komplet siądzie to idzie jeszcze w dół około 3 cm.
Na serii koło 7 siadało.
https://forum.opel24.com/topic/14508-tylne-zawieszenie-astra-f/#findComment-229188
Tak, tylko że jest obniżenie i obniżenie.
Jeden zestaw obniży 3-4cm, a inny więcej. Jeśli mówimy o min obniżeniu można próbować ze starymi amorami.
https://forum.opel24.com/topic/14508-tylne-zawieszenie-astra-f/#findComment-229182
DAROMV6 Jak mam na tyle teraz czerwone to mam inne załozyc?:mrgreen: jak to bedzie wygladało??? przód nisko mam to tył chyba tez powinien byc??? dopiero niedawno zaczął mi tył siadac!!! przedtem było spoko. to wkoncu czemu sie tak nagle stało???sprezyny siadły?:wesoly: ale jak bym wymienial sprezyny to tez amorki.
https://forum.opel24.com/topic/14508-tylne-zawieszenie-astra-f/#findComment-229164
Skoro napisałeś
Wcześniej
, i jeszcze
to myślisz że jak można to zrozumieć? Raczej nie tak - że ostatnio nagle się to stało :mrgreen:
(Co z tego, że są czerwone to nie oznacza od razy że akurat od tego modelu - to tak w nawiasie).
Wybijają się z czasem, ale nie mówię że wyjątki się nie zdarzają. Jeśli na pewno nie pękły to badaj podłogę pod gniazdami.
https://forum.opel24.com/topic/14508-tylne-zawieszenie-astra-f/#findComment-229130
