Gość mech124 Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 potrzebuję opis tego kodu tylko po polsku P1345,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 1345 Uszkodzenie pompy wtryskowej czyli szykuj kase   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/#findComment-229173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Uszkodzenie pompy wtryskowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/#findComment-229172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 mech124, wyrazy współczucia , trochę cię czeka wydatek.Wiem bo sam to przerabiałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/#findComment-229167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 otrzebuję opis tego kodu tylko po polsku P1345, No nie koniecznie aż tak czarno P1345 - Wadliwe działanie układu krytycznego- moduł sterujący pompy wtryskowej rozpoznaje nieprawidłowy sygnał prędkości wału krzywkowego - tutaj warto chociaż wyjąć i wyczyścić czujnik położenia wału. Jeśli nie da to pozytywnego efektu, a po wykasowaniu błędów pojawią się one ponownie - wymienić ten czujnik na nowy. Jeśli poprawa będzie - też trzeba go wymienić. Gdy czujnik jest wadliwy w efekcie mogą się pojawiać błędy P1650 i P1651, bo sterownik pompy i ECU otrzymują złe i błędne sygnały oraz wartości z wału. To jest następstwo P 1345. zaznaczam ze błąd ten ma różne znaczenia w rocznikach. czyli X20DTL lub Y20dtl. Więc nie wpadaj w panikę wyczyśc lub zamienń czujnik obrotów walu i bedzie OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/#findComment-229163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 no jak na razie mam czarne myśli, urwało mi zawór kupiłem drugą głowice 700zł a teraz jeszcze pompa to dla mojego budżetu jest tragiczne w skutkach ale sprubuje przeczyścić czujnik i zobaczę, dzięki chłopaki [ Dodano: Sob Paź 25, 2008 17:56 ] astra zapala ale kopci na niebiesko i nie ma mocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/#findComment-229145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 astra zapala ale kopci na niebiesko i nie ma mocy Powód jest w głowicy! Bo przepala olej .Ale tu jest wiele powodów , zła uszczelka popychacz no i najważniejsze ustawienie faz rozrządu! itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/#findComment-229051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 głowica jest dobra ,fazy rozrządu powinny byc dobrze ustawione miałem blokady,samochód do końca działał poprawnie,po wymianie głowicy odpowietrzyłem pompę ale nie mogłem zapalić, wymieniłem też przewody przelewowe, jutro jeszcze sprawdzę czujnik na wale [ Dodano: Nie Paź 26, 2008 14:13 ] jak zapali to na wolnych obrotach jest dobrze ale jak dodam gazu tak koło 1500 obr to zapala się czek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/#findComment-228911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 jesli samochod pali to pompa jest raczej w porzadku. gdy padnie modul na pompie silnik juz nie zapali. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/#findComment-228773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 już głupi jestem oczyściłem czujnik i dalej to samo, odłączyłem go a astra pracuje, zczytałem błędy P0400, P1335, P0100,P0110 ręce opadają co jest grane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/#findComment-228719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
