Gość brzoza Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 już głupi jestem oczyściłem czujnik i dalej to samo, odłączyłem go a astra pracuje, zczytałem błędy P0400, P1335, P0100,P0110 ręce opadają co jest grane http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif No Po400 To słynna recyrkulacja!! Natomiast błędy P0100 to blad przepływomierza, a P0110 to blad czujnika temperatury powietrza zasysanego .Który w następstwie powstał z pierwszego błędu .Bo znajduje sie w przepływomierzu!! ..więc zostało ci podmienić przepływkę!! . A 1335 to czujnik wału!! jezeli skacze ci skazówka lub wcale nie chodzi to czujnik do wymiany!! mech124, to takie proste http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/page/2/#findComment-228643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 wszystko jest proste ale muszę zmierzyc cisnienie sprężania bo obawiam się że go niema wyjąłem dziś nawet katalizator ale ciągle nie ma mocy 50km/h to wszystko ,ale co ciekawe nie wywala żadnych błedów na kompie [ Dodano: Pon Paź 27, 2008 17:49 ] czy jak odłącze czujnik wału to silnik powinien zgasnąć , u mnie pracuje nawet przy rozłączonej wtyczce http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/page/2/#findComment-228608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 czy jak odłącze czujnik wału to silnik powinien zgasnąć , u mnie pracuje nawet przy rozłączonej wtyczce Będzie chodził ale okropnie kulał Bo sterownikowi brak danych aby dostosować dawkę paliwa!! Poza tym ten błąd przepływki jest bardzo poważnym dyskomfortem dla pompy! Zobacz i posprawdzaj cały dolot.. oraz popsikaj dobrze wtyczkę!! A najlepiej gdybyś zmierzył napięcie! Czujnik wału to koszt 110żł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/page/2/#findComment-228577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 I jak się sprawy mają? Przepływka podmieniona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/page/2/#findComment-227955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 GrzeCHO to nie przepływka tylko zawory,oblatałem wszystkie warsztaty i nawet diagnoza była ze katalizator zapchany, a tu zonk uwieżyłem pani od której kupiłem głowice że jest dobra i świeża [ Dodano: Nie Lis 02, 2008 10:57 ] asterka zrobiona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14514-kod-y-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-astra-20-di/page/2/#findComment-227898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
