problem z odpaleniem tigry
witam wymieniłem pompe paliwa w tigrze dodatkowo nie miałem na niej zasilania i aby sprawdzic pompe podpiałem ja na krotko z akumlatora i tak na razie ja mam ,podaje paliwo wtryski działaja świece maja iskre inie moge odpalić silnika ,pracuje tak jakby na sucho probuje zapalic a jednak nie może ,zauważyłem przy wtryskach ze jeden z nich podaje paliwo nawet jesli pompa nie pracuje(wczesniej byla właczona),az do momentu jak cisnienie spadnie,mam pytanie czy to moze byc przyczyna tago ze nie moge go odpalic ?ponadto słysze dziwny szelest przy zgaszonym silniku jak pracuje pompa,czy ma to jakis wpływ na to ze nie moge go odpalic?i jeszcze jedno wisi pod silnikiem jakis kabel nieduzy czy to moze byc kabel od sondy?
https://forum.opel24.com/topic/14516-problem-z-odpaleniem-tigry/
Otwórz maskę i zobacz dokąd ten kabel "idzie" jeżeli do kolektora to sonda.
https://forum.opel24.com/topic/14516-problem-z-odpaleniem-tigry/#findComment-229141
wymienilas bo pompa stara siadla czy innny powod?
a dokladniej w ktorym miejscu pod silnkiem?
https://forum.opel24.com/topic/14516-problem-z-odpaleniem-tigry/#findComment-229087
