Szarpie na obrotach pomiędzy 1000- 2000
Witam
Zafira 1,8 16V , 1999 rok . Instalacja gazowa od dwóch miesięcy , sekwencja
Instalacja AutoGaz Centrum , Parownik Tomasetto Alaska AT09, komputer Zenit
Problem polega że na rozgrzanym silniku przy przyśpieszaniu w okolicach 1000-2000 obrotów strasznie szarpie . Jest to bardzo uciążliwe przy jeździe w mieście gdy czasem trzeba wskoczyć w lukę w korkach lub na krzyżówkach . Powyżej 2000 obrotów problem znika. Byłem kilka razy u gazownika i pomimo regulacji nie ma poprawy .
Świece wymienione w marcu tego roku . Na ssaniu nie ma tego szarpania jak również przy jeździe na benzynie .
Problem w składzie mieszanki? Za mało gazu ??
W tej chwili spalanie gazu 12-13 litrów na 100 km.
Fotka instalacji
http://www.agcentrum.com.pl/image.php?path=img/_122729_komplet1_z4_a-v4czerwony-fcnr.jpg&idt=35&id=41
https://forum.opel24.com/topic/14523-szarpie-na-obrotach-pomi%C4%99dzy-1000-2000/
  • 4 tygodnie później...
Mam ten sam problem w Oplu Meriva (16, 16 V 2003) z taka sama instalacja (Autogaz Centrum z komputerem Zenit) . Pojawil sie po sobotniej wizycie u gazownika (czyszczenie wstryskiwaczy ) wiec to raczej kwestia regulacji.
https://forum.opel24.com/topic/14523-szarpie-na-obrotach-pomi%C4%99dzy-1000-2000/#findComment-222422
  • 2 tygodnie później...
Ja miałem idetyczny problem w moim poprzednim samochodzie z silnikiem
2.0 z gazem. Dosłownie identyczny jak to co pisze bigmen1.
Straciłem 2 m-ce na wizyty u mechaników, wymieniłem to i owo :D
a okazało się że było to... fałszywe powietrze. Taka rurka wychodząca z
kolektora dolotowego i wchodzącado niego 20 cm dalej ( :lol: sorry, nie znam facowej nazwy)
nie trzymała zbyt mocno. Kiedyś w akcie desperacji macałem wszystko i ruszyłem tą rurką i się rozszalało.Wkleiłem ją na silikon i przez 15kkm miałem spokój.
Może gazownik czegos nie dokręcił? Po gazownikach parę razy poprawiałem
mimo że fachowiec ze mnie sredni :-(
https://forum.opel24.com/topic/14523-szarpie-na-obrotach-pomi%C4%99dzy-1000-2000/#findComment-217716
Kolego, jedź do gazownika, u którego zakładałeś instalację i męcz go, żeby wgrał Ci soft, dobrany odpowiednio do Twojego samochodu. Ważna jest zarówno marka, model, jak i pojemność silnika. Ja już nie wiem ile razy jeździłem go gazownika, i w końcu tylko to mi pomogło. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14523-szarpie-na-obrotach-pomi%C4%99dzy-1000-2000/#findComment-216548
Niech gazownik sprawdzi listwę wtrysku gazu. Mam taką samą instalację - też miałem szarpanie w okolicy 2000 i za duże spalanie. Okazało się że 2 wtryskiwacze były totalnie rozkalibrowane i instalacja głupiała. Może sama kalibracja wtryskiwaczy i regulacja pomoże, u mnie zakończyło się wyminą całej listwy (ale pomogło).
https://forum.opel24.com/topic/14523-szarpie-na-obrotach-pomi%C4%99dzy-1000-2000/#findComment-215732
Kalibracja listwy nie pomogła jak i zrobienie mapy wtryskiwaczy .
Dziwną sprawą jest że teraz jak pada to jakby zmalały objawy szarpania .
Może faktycznie jest gdzieś dostęp fałszywego powietrza .
Sprawdzę w weekend
[ Dodano: Nie Lut 08, 2009 18:11 ]
Panowie problem tkwił nie w instalacji gazowej tylko w listwie wysokiego napięcia . Miała przebicie na 1 cylindrze . Po wymianie śmiga jak ta lala , nie szarpie , spalanie spadło .
Jak na razie koniec problemów .
Dzx wszyskim za pomoc .
https://forum.opel24.com/topic/14523-szarpie-na-obrotach-pomi%C4%99dzy-1000-2000/#findComment-214874
