Straszne odpalanie Astra 1.7D
Witam.
Moja Asia wraz ze spadkiem temp. powietrze coraz ciężej mi odpala... W tej chwili nie ma wielkich mrozów, a moja procedura odpalania to:
-23x grzeje swiece
-krece rozrusznikiem(nie ma szans na odpalenie)
-2 raz krece rozrusznikiem i w koncu odpala, ale bardzo dziwnie! Tak jakby nie na wszystkie gary łapała... :mrgreen: i z wydechu idzie taki niebieskawy dym
Podkreślam iż problemu tego nie ma na ciepłym silniku, wtedy Asia pali na dotyk. Niedawno temu kupiłem nowiutki akumulator!
Aż strach pomyśleć co będzie gdy temp. zaczną być ujemne!
Wszelkie porady mile widziane!!
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/14525-straszne-odpalanie-astra-17d/
Bradley, ma rację musisz sprawdzić świece żarowe :mrgreen:
A pod tym linkiem masz jak to zrobić: http://forum.opel24.com/zimny-silnik-kontrolka-uszkodzenia-silnika-vt9170.htm
https://forum.opel24.com/topic/14525-straszne-odpalanie-astra-17d/#findComment-229030
OK! Jestem laikiem w tych sprawach, ale wykrecenie swiec nie sprawi mi problemu. Sprawdzic je pod akumulatorem ?
EDIT
Dzieki! Zaraz zabieram sie za sprawdzanie.
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 17:48 ]
2 świece uwalone były. Mam nadzieje że to było przyczyną, test wykonam jutro rano i zdam relacje co i jak :wesoly:
Przy okazji dolalem plynu do wspomagania bo już resztki miałem :)
zdr.
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 17:51 ]
Panowie swiece wymienione. Nadszedl moment odpalania:
-grzanie swiec krece5 obrotow silnikiem... nie dal rady
-grzanie swiec krece 5 obrotow silnikiem... nic
-grzanie swie krece 2 obroty i chodzi pieknie, zadnego przerywania, nie dymi mocno, i jest cacy
Mysle ze ten typ tak ma z odpalaniem :mrgreen:
zdr.
https://forum.opel24.com/topic/14525-straszne-odpalanie-astra-17d/#findComment-229029
  • 2 tygodnie później...
cyt z instrukcji obsługi astry f:
"Rozruch silnika wysokoprężnego
(Diesla) X 17 DTL. (pewnie to samo odnosi sie do diesla bez turbo)
Dźwignię zmiany
biegów ustawić w położeniu biegu
jałowego, wcisnąć pedał sprzęgła,
nie dodawać gazu, kluczyk w stacyjce
obrócić do położenia II. Gdy zgasnie
lampka kontrolna świec żarowych,
obrocić kluczyk do pozycji III.
Ponadto w temperaturze otoczenia poniżej st. 10 C
podczas rozruchu wcisnąć pedał gazu do oporu
Gdy tylko Silnik zaskoczy, powoli zdjąć nogę z gazu.
poniżej -15 st C może zaistnieć potrzeba dłuższego
ogrzewania świecami.
Uruchomić silnik po upływie kilku sekund od chwili
zgaśnięcia lampki kontrolnej świec żarowych.
Przed ponowieniem rozruchu kluczyk w stacyjce
wycofać do pozycji * i odczekać ok. 2 s."
i to by było na tyle. manewr z gazem poniżej 10 st. jeszcze mnie nie zawiódł.
https://forum.opel24.com/topic/14525-straszne-odpalanie-astra-17d/#findComment-226157
Mysle ze ten typ tak ma z odpalaniem :D
No... to teraz swiece grzeja a brakuje kompresji :)
Jak mialem kiedys problemy z akmulatorem bo alternator padal i bylem podlaczony pod klemy innego auta to jak mial 12,5V na akumulatorze to palil od przekrecenia kluczyka.
https://forum.opel24.com/topic/14525-straszne-odpalanie-astra-17d/#findComment-226129
mnie przy -10 odpalanie bez gazu jeszcze nie zawiodło :D
doprecyzuje- z wcisnietym gazem w zime nie ma mowy o chechlaniu- odpala od razu. u mnie jest tak, ze bez gazu oczywiscie odpali, ale rozrusznik pare sekund musi silnikiem obracac.
https://forum.opel24.com/topic/14525-straszne-odpalanie-astra-17d/#findComment-225949
Gość Mariusz_760301
- lub się gdzieś zapowietrza, albo czujnik temp. coś miesza - spróbuj jutro zdjąć z niego wtyczkę i odpalić auto
https://forum.opel24.com/topic/14525-straszne-odpalanie-astra-17d/#findComment-225907
