Witam - jestem tu nowy i mam kilka pytań.
zanim kupisz przepływomierz to sprawdz tak jak ci mówiłem w przepłwomierzu jest tak blaszka siadają one mniej więcej co ok 150 tyś po prostu przekazuje ci ona za małą dawke paliwa dlatego jest taki muł a potem kup oryginalny boshowski przepływomierz oczywiśćie na przepływomierzu pod spodem są numery na które musisz patrzyć i wtedy na allegro możesz szukać a jeśli chodzi o rozrząd to wg ksiązki 150 tyś ale warto wymienić co 120 a nawet wcześniej gdyż zdażały się przypadki że one pękały a pamiętaj że silnik isuzu ten co masz jest silnikiem kolizyjnym także jak ci pasek pęknie to silnik idzie w siwy dym
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 19:54 ]
a a jeśli chodzi o wymiane paska to pamiętaj jak sprowadzałeś autko z niemiec i nie jest pewiem przebiegu samochodu to wymien pasek rolke i napinacz i oleje to podstawa przy zakupie auta to nie jest duży wdatek mnie k0oszt ok 1000 ale mam spokój bo jak ci silnik pójdzie to cie szlak trafi
https://forum.opel24.com/topic/14532-witam-jestem-tu-nowy-i-mam-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-228841
Tak więc odłączyłem przepływomierz i samochód stał się "normalniejszy" zwłaszcza w zakresie obrotów 1000-2500.
Przepływomierz rozebrałem, wyczyściłem, posprawdzałem styki ale poprawy na podłączonym nie było.
Tak więc przepływomierz już zamówiony w znajomym sklepie stacionarnym oryginalny Boscha kilkanaście złotych drożej niż z allegro (320 zł) - proponowali mi też jakiś zamiennik włoski za 150 zł.
Jeszcze co do silnika - podobno odróżnienie oplowskiego od isusu na "oko" jest trudne. Robi się to podobno wg nr ser. silnika. Zna się ktoś na tym?
Czytam jeszcze książkę o Oplu i tam jest napisane, że Ople były 1700 cm3 a Isusu 1686 cm3 czy jakoś tak.
https://forum.opel24.com/topic/14532-witam-jestem-tu-nowy-i-mam-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-228552
szoker, napisałem Ci jak jest różnica ,,na oko"
między silnikiem Isuzu a silnikiem Oplowskim, w moim
pierwszym poście w temacie który rozpocząłeś.
https://forum.opel24.com/topic/14532-witam-jestem-tu-nowy-i-mam-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-228546
są dwa modele silników 1.7 dt i 1.7 dti ten pierwszy jest oplowski i jest to silnik 8 zaworowy ma on moc 68 konny wolnossący diesel noi jest drugi 1.7 dti który masz ty isuzu jest to 16 zaworowy silnik charaktryzuje sie numerem y17dt i to jest nap ewno isuzu ma on 55kw czyli 75 km sprawdz sobie w dowodzie także różnica po między nimi jest duża powiem ci że muj wuja go ma w vectrze b i jest niesamowitym mułem i pali mu średnio ok 7 litrów
[ Dodano: Pon Paź 27, 2008 21:19 ]
http://www.auto-swiat.pl/wydania,artykul/Uzywany_Opel_Astra_II_1_7,Wady_i_zalety_uzywanego_Opla_Astra_II_1_7_DTI,Artykul-20855/
a tu masz linka i se poczytaj dokładnie bedziesz wszystko wiedział
https://forum.opel24.com/topic/14532-witam-jestem-tu-nowy-i-mam-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-228545
Oki - czyli Isuzu.
Że on powolny to wiem ale na odłączonym przepływomierzu jest już dużo lepiej na niskich obrotach. Spalanie po mieście mam 6,6 litra.
https://forum.opel24.com/topic/14532-witam-jestem-tu-nowy-i-mam-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-228539
no bo przy 2200 obrotach załącza się turbina i już wtedy idzie lepiej no ale do 200 jest muł i to konkretny nie?
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 07:12 ]
a jak wymienisz ten przepływomierz będzie ci palkił mniej napewno ok 1 litra mniej spokojnie
https://forum.opel24.com/topic/14532-witam-jestem-tu-nowy-i-mam-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-228468
przepływomierz wymieniony - samochód zupełnie inaczej jeździ. Z tym spalaniem zobaczymy po dłuższym przebiegu przy następnym tankowaniu.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/14532-witam-jestem-tu-nowy-i-mam-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-228366
irasiad, trzeba uważniej czytać posty ???
https://forum.opel24.com/topic/14532-witam-jestem-tu-nowy-i-mam-kilka-pyta%C5%84/page/2/#findComment-228351
