Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Witam, Jestem nowym użytkownikiem tego forum choć autko już u mnie ponad rok, a historia z Oplem jeszcze dłuższa..., ale do rzeczy. Przeglądałem forum w kontekście dymiącego nadmiernie Webasto, poszukuje rozwiązania problemu dla Opla Signum 2004. Zima już blisko, byłbym wdzięczny za krótki manual, krok po kroku jak podejść do problemu. Ps. Proszę o polecenie solidnego serwisu w okolicach wałbrzycha - wrocławia. Sam się nie podejmę Dziękuje huri_khan: Piszemy w odpowiednich działach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14555-webasto-signum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 opisz konkretnie w którym momencie występuje dymienie to postaram się ci pomóc bo przyczyn jest kilka napisz również jaki masz model webasto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14555-webasto-signum/#findComment-228765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Witam, Dymienie występuję najczęściej przy zimnym silniku, niskich temperaturach kiedy webasto wspomaga ogrzewanie. Inna sytuacja to po przejechaniu, krótkiej trasy ok 5 km, stromy pojazd na końcu odcinka, dym wydobywa się po zgaszeniu silnika, kiedy webasto jeszcze przez chwilę pracuje. Jeśli chodzi o model to nie udało mi się odczytać, wszystko jest mocno zabudowane. Spróbuje jeszcze od dołu... Może znajdę jakiej info w internecie na podstawie rocznika i modelu auta. Pozdrawiam Łukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14555-webasto-signum/#findComment-228298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 nie do końca się zrozumieliśmy po pierwsze to w którym momencie od uruchomienia webasto zaczyna dymić ( start, rozpędzanie do pełnej mocy, pełna moc, redukcja mocy czy wyłączenie ) następna rzecz czy posiadasz pełne webasto czy tylko dogrzewacz włączający się po uruchomieniu silnika na wstępie sprawdż przewody: doprowadzający powietrze i spalinowy mogą być małe nieszczelności . w dieslach normalne jest i dopuszczalne dymienie w momencie startu oraz końcu pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14555-webasto-signum/#findComment-228221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Witam mam taki sam problem może ktoś wie dlaczego tak dymi. ostatnio coś mi zaczeło dymić po gaszeniu silnika i zapalaniu jak zrobiło się zimno więc zaprowadziłem moje Signum do mechanika a on mi powiedział że coś mi się zepsuło z webasto na co ja zrobiłem oczy gdyż nawet nie wiedziałem że mam webasto. a czy ktoś wie ja sprawdzić albo jak się rozruznia czy ma się pełne webasto czy tylko dogrzewacz włączający się po uruchomieniu silnika i co poradzić na to dymieni co to może byc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14555-webasto-signum/#findComment-135190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staly Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Pełne webasto ma sterowanie z zegara lub pilota lub bezpośrednio z panelu klimatronika w samochodzie. Jeśli nie masz żadnej z tych opcji to masz zwykły dogrzewacz. Co do dymienia to prawdopodobnie po całym roku nie używania w komorze spalania webasto i rurze wydechowej i tłumiku nagromadziło się trochę oleju i innych różnych cudów i po pierwszym uruchomieniu w tym roku poprostu to wszystko się musi wypalić i odparować. Po kilku takich odpaleniach problem ma zniknąć. Jeśli dalej dymi to trzeba już diagnozować co to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14555-webasto-signum/#findComment-132975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 dym mam i ja mam urządzenie dogrzewające nie webasto, podobno wymienia się tam jakieś sitko tylko nie wiem gdzie i jak się do tego zabrać, jeśli ktoś wymieniał u siebie lub udało mu się zwalczyć ten dym proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14555-webasto-signum/#findComment-109831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamyk414 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Witam wszystkich mam problem z webastem a dokładnie wogóle sie nie włącza i wycieka płyn chłodzący z jakiegoś otworku w tym webaście. Co to może byc prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14555-webasto-signum/#findComment-574155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamyk414 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Czy ktoś się wypowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14555-webasto-signum/#findComment-574388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
