Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Mam poważny problem z astrą F 1.6. Podczas wciskania gazu szarpie silnikiem.Tak samo przy niższej predkości a na wysokim biegu,zawsze gdy motor ma większe obciążenie.Po redukcji na wysokie obroty moge dopiero przyspieszac.Mniejsze szarpanie jest gdy dodaje gazu bardzo delikatnie ale to tez nie zawsze.Wymieniłem juz kable wys.napiecia,świece,kopułke zapłonu z palcem i modem zapłonu oraz filtr paliwa i powietrza.Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14556-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 miałem identyczny problem, jeżeli nie wywala ci błędu w komputerze co sprawdź cewkę zapłonową. Ja miałem błąd 45 (sonda) ale to dlatego że była zalewana nie spaloną mieszanką właśnie przez słaby zapłon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14556-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-228695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 mam identyczny problem, nawet opisalem go na forum cytuje: "dziś jadąc w trasie (ok 140km) zauważyłem ze podczas szybkiego przyspieszania na 2,3 i 4 biegu(wciśnięcie mocno gazu) z niskich obrotów auto poszarpywało ale nie muliło, po przekroczeniu 2500-2800obrotów/min auto ciągneło równo aż do "czerwonego pola" bez problemów kilka razy zdarzyło sie ze ruszając szybko z 1 biegu obroty spadały do 500/min i bardzo wolnoooooooooo wchodziła na obroty i nie chciała przyspieszać-strasznie muliła, przy ok 2500obrotów/min jakby się coś odblokowywało i astra rwała do przodu jak pocisk w czasie jazdy padał deszcz i wjechałem w kilka kałuż(nie mam osłony pod silnikiem) więc trochę silnik zawilgotniał, czy to może być wina przewodów WN i świec??" jeśli wpadniesz co jest przyczyna tego zachowania auta to daj znać (u mnie jest DIS zamiast kopułki z rozdzielaczem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14556-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-228682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 tomirat, wymień czujnik temperatury na kompa. Mnie pomogło na podobne dolegliwości. Koszt ok. 20-30zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14556-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-228433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Mam to samo , zmieniłem sondę i sie troche uspokoilo tzn ze da sie jeździc ... u mnie pomaga wypięcie akumulatora na 15 min po tym mam ok 2 - 3 dni spokoju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14556-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-228432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 tomirat, wymień czujnik temperatury na kompa. Mnie pomogło na podobne dolegliwości. Koszt ok. 20-30zł czujnik temperatury cieczy chłodzącej wymienilem 2 miesiące temu i bez poprawy Mam to samo , zmieniłem sondę i sie troche uspokoilo tzn ze da sie jeździc ... u mnie pomaga wypięcie akumulatora na 15 min po tym mam ok 2 - 3 dni spokoju sonde wymieniłem na nową w lipcu tego roku bo była uwalona ale szarpanie występuje dopiero od niedawna podczas przyspieszania, wcześniej tylko zdarzało sie szarpanie na 2 biegu gdy obroty były poniżej 1500 i noga byla zdjęcta z gazu a teraz szarpie gdy przyspieszam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14556-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-228391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Asterkowicze podobno wina leży w module ale nie zapłonu który wymieniałem i nic nie pomogło tylko w module przepływu przepustnicy.Jeszcze tego nie sprawdziłem ale wydaje sie że ma to sens bo zaczyna szarpać przy dodawaniu gazu.Myśle że to ten moduł albo napewno coś związane z gaznikiem a nic wspólnego z zapłonem.Próbujmy dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14556-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-227869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 podobno wina leży w module a przepływu przepustnicy.wydaje sie że ma to sens bo zaczyna szarpać przy dodawaniu gazu. tomirat co to za moduł o którym piszesz chodzi ci o potencjometr przepustnicy czy o przepływomierz albo czujnik temperatury powietrza zasysanego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14556-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-227837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 witam oplowicze mam podobny problem w swojej astrae G 2.0 benzyna a mianowicie gdy auto się rozgrzeje to zaczyna wariowac silnik rzuca nim strasznie i podczas jazdy szarpie oraz traci moc. wymieniłem cewke świece kable bez zmian może ktoś coś zaradzi (zimne auto pali ok) pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14556-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-80480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tołdi Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 witam ja mialem podobny problem w wymiana kabli i swiec pomogla naszczescie sprawdz bledy na kompie moze to sada lub silniczek krokowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14556-astra-f-16-8v-szarpie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-79751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
