Gość gomezzz1 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 witam, w mojej astrze 1.6 8V, B+G silnik C16NZ po odczytaniu kodów błedu wyskoczyły mi dwa błedy 44 i 45. Wiem, że to są błedy od sondy 44 za uboga mieszanka i 45 za bogata...samochód jeździ normalnie...przejmować sie tym czy raczej nie? Czy te błedy mogą być związane z tym że jest instalacja LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14567-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-44-i-45/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Czy te błedy mogą być związane z tym że jest instalacja LPG?To normalne przy instalacji LPG i braku emulatora więc się nie przejmuj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14567-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-44-i-45/#findComment-228634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 właśnie tak gdzieś kiedyś wcześniej czytalem ale nie byłem pewny...bo gdyby coś sondą to chyba jeszcze 13 powinna mi wyskoczyć...tak mi się wydaje...dzięki za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14567-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-44-i-45/#findComment-228623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Miałem taki silnik w pierwszym kadziu i na LPG zrobiłem ponad 100 tys. bez żadnych problemów. Co do lampki, często odcina się ją przekaźnikiem żeby nie waliła po oczach jak się jeździ na gaziku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14567-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-44-i-45/#findComment-228618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 nie no ja nie jestem taki zeby sie przejmowac...tylko nie dawno trafilem na to forum poczytalem sobie jak to sczytac te bledy itp...i tak raczej z ciekawosci pytam...wlasnie kiedys w omedze tez mi tak swiecilo ale jedzilem i sie nie przejmowalem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14567-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-44-i-45/#findComment-228612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 witam,podlacze sie pod temat by nie zakladac nowego. na poczatek wszystkixh witam i pozdrawiam. dzis jadac spokojnie autkiem zapalila mi sie pomaranczowa kontrolka "check" pojechalem na kompa i tu sa wyniki; moje bledy na kompie to 0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l 0136 Sygnał sondy ? 2 za wysoki co o tym sadzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14567-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-44-i-45/#findComment-227539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 2 błędy z sondy. Kiedy sonda była wymieniana i ile samochód ma przebiegu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14567-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-44-i-45/#findComment-227531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 auto ma 130tys km a czy byla wymieniana to nie wiem, i chyba w moim aucie sa 2 sondy,czy mozliwe ze slaba jakosc paliwa,w razie czego jaka sade kupic,czy sa 2 takie same? [ Dodano: Sob Lis 01, 2008 18:25 ] podbijam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14567-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-44-i-45/#findComment-227526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość without1 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Witam, na forum jest cała masa wątków dotyczących kodów błędów, nie będę zakładał kolejnego, tylko zapytam sie w tym: u mnie po wciśnięciu 2 przycisków na TIDzie, pojawia się: 12 (czyli rozpoczęcie diagnostyki) 84 Wtryskiwacz 4. lub jego obwód, niskie napięcie 85 Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie 95 Zawór gorącego rozruchu lub obwód, niskie napięcie Nie bardzo się na tym znam, więc może ktoś poradzi czy jest źle czy niekoniecznie? Moja Astra to 1.6 8V z 96 r. Mam instalację gazową - może to ma jakieś znaczenie? A tak ogólnie to samochód jeździ bez zarzutu, może to są jakieś "stare" błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14567-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-44-i-45/#findComment-26166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
