Szukałem juz na forum , ale znalazłem tylko do Astry F - jak wymontowac popielniczke w astrze G - chodzi mi o wyjecie calego mechanizmu zamykania aby go nie wyłamac( nie zamyka sie i caly czas mam otwarte) druga sprawa czy jest tam zarówka 1,2 W - dostane sie do niej tez z tej strony od popielniczki?:lol:
https://forum.opel24.com/topic/14575-jak-wymontowa%C4%87-popielniczk%C4%99-astra-g/
w astrze G aby wyjąć popielniczkę z całym mechanizmem musisz odkręcić 3 wkręty na torksa w górnej jej części oraz zdjąć plastik z zapalniczki, tam też jest wkręt na torksa, dalej za pomocą wkrętaka płaskiego z lewej i prawej podwadzasz popielniczkę i wyciągasz, tam są zatrzaski po bokach więc ostrożnie.
https://forum.opel24.com/topic/14575-jak-wymontowa%C4%87-popielniczk%C4%99-astra-g/#findComment-228526
  • 1 rok później...
1.Wykręcasz 2 z 3 torxów u góry popielniczki licząc od prawej strony,
2. wyjmujesz pierwszy (licząc od strony popielniczki) element przykrywający tunel - jest zamocowany na zatrzaski i wystarczy go pociągnąć do góry,
3. zdejmujesz nakładkę okalającą zapalniczkę (mocowana na zatrzaski z prawej strony popielniczki),
4. uwalniasz nieco popielniczkę,
5. odpinasz kabelki oświetlenia i zapalniczki,
6. wyciągasz z konsoli do końca cały panel z popielniczką.
Popielniczka jest cały czas otwarta bo zapewne tak jak u mnie wyłamał się bolec zatrzasku - ..taki 5-6 mm kawałek drucika. Powinien być zamocowany w plastikowym ramieniu blokady popielniczki (szukaj od strony kierowcy).
Do żarówki dostaniesz się od spodu - jest obok zapalniczki.
https://forum.opel24.com/topic/14575-jak-wymontowa%C4%87-popielniczk%C4%99-astra-g/#findComment-85991
  • 1 rok później...
Cześć. A czy ten bolec zatrzasku jest do zrobienia? Bo też mam cały czas otwartą popielniczkę i nie wiem czy w ogóle się za to zabierać. Z góry dzięki za podpowiedzi.Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/14575-jak-wymontowa%C4%87-popielniczk%C4%99-astra-g/#findComment-382054
U mnie okazalo sie ze byl jakos przekrzywiony bolec który blokował zamykanie popielniczki... wyprostowalem delikatnie to wszystko i juz dziala....
https://forum.opel24.com/topic/14575-jak-wymontowa%C4%87-popielniczk%C4%99-astra-g/#findComment-382728
