Witam
Kupiłem kosz koła zapasowego, niestety urwany jest zaczep mocujący (sprzedający informował mnie o tym i powiedział, że łatwo to zespawać).
Czy ma ktoś może jakieś zdjęcie tego zaczepu? Zanim zabiorę się za dorabianie zaczepu chciałbym zobaczyć jak wyglądał oryginał.
Moje auto to Zafira A.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14578-zaczep-ko%C5%82a-zapasowego/
Witam. moze byc problem z tym uchwytem bo ja tez swojego spawałem i to czesto te uchwyty sa popsute nawet w sprzedarzy .takze musisz albo tego pospawac lub następnego szukac na allegro.pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14578-zaczep-ko%C5%82a-zapasowego/#findComment-228537
Dzięki za odpowiedź.
Czy mógłbym Cię prosić o zdjęcie tego uchwytu. Może mógłbyś zrobić mi jedno zdjęcie tego zaczepu i tego jak jest zamocowany w tym miejscu kosz. Swoją Zafirkę kupiłem bez kosza i teraz chciałbym go zamocować. Niestety w śród znajomych nie mam żadnego posiadacza Zafiry.
Z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/14578-zaczep-ko%C5%82a-zapasowego/#findComment-228321
Podłączę się pod temat.
U mnie przy zakupie nie było w ogóle tego wieszaka na koło i nie wiem, czy to może być taka wersja ze sprayem do wypełnienia kapcia, czy po drodze zaczep gdzieś się komuś przydał.
Też chętnie bym zobaczył jak ten patent zamontować.
A może ktoś jeszcze wie gdzie go kupić?
https://forum.opel24.com/topic/14578-zaczep-ko%C5%82a-zapasowego/#findComment-228253
kolego elgregos po prawej stronie w bagazniku jest schowek w ktorym powinien byc kompresor i zestaw naprawczy do koła niektore zafiry nie miałły zapasowek
https://forum.opel24.com/topic/14578-zaczep-ko%C5%82a-zapasowego/#findComment-228239
Schowek i owszem jest, ale kompresora jakoś tam nie znalazłem (naiwnością byłoby szukać).
Można po czymś konkretnym poznać, że ta nie miała zapasu? Bo od spodu wnęka na koło ewidentnie jest. W bagażniku na dnie jest taki okrągły grzybek jakby pod śrubę utrzymującą, tylko chyba otworu na wylot nie widziałem...
https://forum.opel24.com/topic/14578-zaczep-ko%C5%82a-zapasowego/#findComment-228220
Duzo Zafir szczegolnie z Niemiec nie ma w ogole zadnego zapasu ani zestawu naprawczego.
Oni bazuja glownie na Assistance czesto nawet samego Opla, ktore pojawia sie w 10-20min.
i problemu nie ma. Stad tez taki dodatek przestal byc standardem.
https://forum.opel24.com/topic/14578-zaczep-ko%C5%82a-zapasowego/#findComment-228159
i kolego masz tak samo jak ja grzybek jest a otworu nie ma a wschowku pwinien byc kompresor i zestaw naprawczy ktory poprzedni własciciel zostawił lub sprzedał nie informując cię o tym dodam ze w kompresorze jest pare koncowek ktorymi mozesz pompowac wiele rzeczy. w schowku powinien byc przewod z kostką moze byc gdzies tam wcisnięty w zakamarki.takie zestawy wraz z kompresorem widziałem kiedys na allegro tylko przed zakupem upewnij się o date produkcji /4 lata /
https://forum.opel24.com/topic/14578-zaczep-ko%C5%82a-zapasowego/#findComment-228116
Rewelacyjne fotki! Wielkie dzieki. Nigdy nie opuszczalem tego kola, tak wiec i mi sie to przyda.
Przy okazji - czy ktos wie gdzie mozna kupic te miske pod kolo? Moj zestaw jej nie posiada - tylko gola ramka.
https://forum.opel24.com/topic/14578-zaczep-ko%C5%82a-zapasowego/#findComment-228101
