Vextra B, silnik x16xel 1,6 16v, nie odpala
Najpierw dokładnie opiszę swój problem.
Otóż tydzień temu padł mi akumulator w aucie. A więc gdy znalazłem czas na wymianę (czyli wczoraj - auto nie było uruchamiane całe 2 tygodnie) okazało się że rozrusznik bardzo ładnie chodzi ale auto nie chce palić. Po 30 sec. żyłowania rozrusznikiem zrezygnowałem, spróbowałem znowu po kilku minutach i dalej nic.
Zadzwoniłem do domu i tata powiedział mi, że czasem jak dłużej się go nie odpala (jakieś 2 tyg.) to nie chce potem załapać i trzeba żyłować rozrusznikiem jakieś 5 minut. (ja tym autem jeżdżę dopiero od jakichś 2 msc. i jeszcze nie wiem zbytnio co gdzie jest).
I teraz jeden problem, jestem 200 km od domu, nie mam prostownika, nie chcę ryzykować rozładowania akumulatora.
Czy można w jakikolwiek sposób aby to auto uruchomić (najlepiej w warunkach studenckich - bez zaawansowanych narzędzi) bez gnania do warsztatu i płacenia niebagatelnej sumy? Chodzi mi o rozwiązanie tymczasowe, dosłownie tylko na piątek żebym miał jak do domu wrócić. Jak tylko wrócę to auto idzie do naprawy.
P.S. Gdzie w tym aucie szukać gaźnika, jak się do niego dobrać?
P.S.2 Proszę o łopatologiczne tłumaczenie, nie jestem specem w dziedzinie motoryzacji.
https://forum.opel24.com/topic/14584-vextra-b-silnik-x16xel-16-16v-nie-odpala/
sory ale masz silnik z wtryskiem benzyny a nie na gaznikach
z taki pojeciem to cokolwiek Ci powiemy i tak nic nie zdzialasz
no dobra
na szybko
sprawdzasz czy jest iskra i czy dochodzi paliwo
dasz rade ??
https://forum.opel24.com/topic/14584-vextra-b-silnik-x16xel-16-16v-nie-odpala/#findComment-228447
no to przekaznik pompy paliwa (czarna skrzynka w komorze silnika)
bezpieczniek pompy paliwa ( chyba nie musze mowiec gdzie jest )
a na koncu sama pompa do sprawdzenia
https://forum.opel24.com/topic/14584-vextra-b-silnik-x16xel-16-16v-nie-odpala/#findComment-228417
Poradziłem sobie :(
Autko odpaliło, dziękuję serdecznie za wskazówki :?: O tej godzinie nie mam ochoty rozpisywać się, co było przyczyną tego oto zachowania auta, ale w ciągu tygodnia edytuję tego posta i uzupełnię wiadomości "dla potomnych" 8)
https://forum.opel24.com/topic/14584-vextra-b-silnik-x16xel-16-16v-nie-odpala/#findComment-228169
