ucieczka płynu chłodniczego
Witam .jestem tu nowym i sorki za to jesli był już ten temat poruszany,ja szukałem i nie znalazłem dlatego pisze.Jestem posiadaczem Astry II G rok 98 1.6 16V.
Moim problem jest ucieczka płynu chodniczego.Gdy zauważyłem tą usterkę to wymieniłem wszystkie węże zaciski i myslałem ze jest po sprawie,ale niestety nie.Mam dosyć duże cisnienie w zbiorniczku wyrównawczym,pomysłałem sobie ,że to moze byc uszczelka pod głowicą, ale dla pewności pojechałem do mechanika,powiedział mi ,że to uszczelka nie jest bo temp nigdy nie wskoczyła mi powyżej 92-95 °C.Pan mechanik uważ że najprawdopodobniej jest to nieszczelny układ (to znaczy przewody gumowe-zaciski lub zbiorniczek wyrównawczy), moze i ma rację ale ja uważam,że to będzie raczej uszczelka pod głowicą,bo dlaczego jest takie duże cisnienie w zbiorniczku wyrównawczym?. Może miał ktoś podobny problem.Dzięki z góry za porady.
https://forum.opel24.com/topic/14589-ucieczka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/
Komuś się chyba dostanie za nie korzystanie z "szukajki" ???
Za nim to nastąpi powiem Ci, że miałem ten sam problem. Mnie mechanik straszył uszczelką pod głowicą. Okazało się, ze zbiorniczek wyrównawczy był pęknięty w miejscu gdzie zakładamy wąż którym wraca płyn chłodzący. Gołym okiem niemalże niewidoczne. Ciśnienie w układzie było ok a płyn uciekał dość szybko.
https://forum.opel24.com/topic/14589-ucieczka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-228413
Słabo szukałeś.... Jeśli pod autem nie ma plamy płynu, to walnięta jest uszczelka ???:drunk: Płyn ucieka do cylindrów - popatrz w tylne lusterko.... mocniej ,, dymi'' a tak naprawdę paruje z wydechu :drunk:;p Pozdro.... ???
https://forum.opel24.com/topic/14589-ucieczka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-228407
chodzi własnie o to że plama jest.dlatego wymieniłem wszystkie węże zaciski itd bo pomyślałem żę ze strarości juz puszczają.płyn ucieka bo jest duże cisnienie w układzie ,i czy to może być uszczelka?jak przegłądałem podobne tematy to piszą tam użytkownicy, że może to korek jest zatkany.ale czy to byłoby powodem takiego ciśnienia?
https://forum.opel24.com/topic/14589-ucieczka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-228404
Fotka mojego starego zbiorniczka:
http://img88.imageshack.us/my.php?image=dsc02653il4.jpg
Brakuje kawałka plastiku - odpadł przy n-tej próbie klejenia ???
Poruszaj delikatnie ??? (żeby nie urwać) wężem w tej okolicy - najlepiej przy uruchomionym silniku - jeśli pojawią się pęcherzyki powietrza to będziesz w domu :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/14589-ucieczka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-228394
Za duże ciśnienie - czyli jakie ???
Mierzyłeś jakie? Czy krótko mówiąc - węże wodne są "twarde jak kamień"?
Korek nie reaguje na wysokie ciśnienie? - do wymiany, chyba że nie jest aż takie wysokie.
Jeśli widzisz plamę - to należy znaleźć wyciek - "po nitce do kłębka" i dowiesz się skąd wycieka.
https://forum.opel24.com/topic/14589-ucieczka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-228377
dziekuje wszystkim za zainteresowanie w mojej sprawiei wskzówki.Zacznę od wymiany korka bo z tego co zauwazylem to chyba nie dziala tak jak powinien. Z tego co mi się wydaje to powinien odpowietrzać układ z wyższego ciśnienia w zbiorniczku,a tego nie robi.dopiero jak odkręcę korek to aż "tryska płynem chłodniczym" do zbiorniczka.
https://forum.opel24.com/topic/14589-ucieczka-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-228134
  • 3 miesiące temu...
