czy w modelu corsy C 2006 są już ABS montowane seryjne?
czy działanie ABS nie powinno być poprzedzonenie zaświeceniem lampki kontrolnej przy załączeniu silnika. Taka lampka nie zaświeca się gdy załączam silnik
https://forum.opel24.com/topic/14590-abs-w-corsie-c-2006/
u mnie najpierw się zapala i później gaśnie po chwili lampka i tak raczej powinno byc, poza tym jaka to wersja wyposażenia i jaki silnik ? najpewniej byłoby rozpędzic się lekko i wcisnąc heble do końca ???
https://forum.opel24.com/topic/14590-abs-w-corsie-c-2006/#findComment-228387
no włąsnie gdzie można sprawdzić co jest w uposażeniu samochodu, gdzie to można znaleźć?
a co do hamowania próbowałem i nie działąło ale asfald był suchy jak pieprz.
Silnik 1,2 Twinport
https://forum.opel24.com/topic/14590-abs-w-corsie-c-2006/#findComment-228384
tak powinno byc ???
jak najbardziej (jakis piasek i po heblach) jak zacznie drgac pedal hamulca i wydawac dziwne dzwieki z pompy to masz ABS
https://forum.opel24.com/topic/14590-abs-w-corsie-c-2006/#findComment-228383
zakładam, że chodziło Ci o "essentia" ??? to najuboższa wersja, oprócz diesla który w tej wersji ma abs i wspomaganie kierata to benzynowce są gołe ???
Wspomaganie mam ;D
https://forum.opel24.com/topic/14590-abs-w-corsie-c-2006/#findComment-228363
ja też nie mam ostatnio dałem po hamplach na liściach i nic tylko zdarłem opony już zimowe
[ Dodano: Sro Paź 29, 2008 14:25 ]
a tak aproppo, to skandal że w tym modelu nie dano ABS-ów z tego rocznika 2006.
Myślałem że jak mam 2 rurki zielone w silniku biegnące gdzieś pod deskę rozdzielcza mam ABS-y!!
Ciekaw jestem za ile chodzi ten model essisti z 2006 Ja dałem 16.500 Czy przepłaciłem?
https://forum.opel24.com/topic/14590-abs-w-corsie-c-2006/#findComment-228091
