Potencjometr gazu Astra II 2.0DTL
Witam wszystkich, w moim samochodzie program CDIF/2 wykrył błąd P1515(sygnał zbyt wysoki), (Obwód zaworu regulacji powietrza biegu jałowego). Po głębszym przeanalizowaniu błędu koleś stwierdził, że pedał gazu jest popsuty. Po odłączeniu pedała błąd już się nie pojawiał. Cena jest kosmiczna za ten pedał i do tego trzeba go jeszcze wymontować. Moje pytanie jest takei czy koledzy mogą wyjaśnić w jaki sposób wymontować ten pedał i czy istnieje możliwość zregenerowania tego potencjometru gazu?
https://forum.opel24.com/topic/14618-potencjometr-gazu-astra-ii-20dtl/
perlik, To tylko domysły! Wcale nie oznacza że ten błąd to !00% potencjometr. musisz sprawdzić wszystkie kable czy nie sa poprzecierane ,masowy. jak również stan akumulatora!! [naładowania] A dopiero w ostateczności zakup. :(
https://forum.opel24.com/topic/14618-potencjometr-gazu-astra-ii-20dtl/#findComment-228048
Nie bardzo wiem jak się za to zabrać, zwłaszcza za te kable? Masz może jakieś zdjęcia albo schemat.
Co do akumulatora to sam nie wiem, samochód odpala bez zarzutów rano. Włączył się tryb serwisowy i to wszystko. Koleś chodził z kompem przy samochodzie i rozłączał trochę rzeczy i po wyłączeniu pedała gazu nie pokazywał już się ten błąd...
[ Dodano: Sro Paź 29, 2008 20:37 ]
Udało mi się wymontować pedał gazu. Po wymontowaniu odpaliłem samochód i obroty były normalne, czyli tryb serwisowy wyłączył się...
Powiedzcie co mogę teraz zrobić? W jaki sposób sprawić kale czy nie jest popsuty oraz ten pedał.
Z góry dzięki za porady
https://forum.opel24.com/topic/14618-potencjometr-gazu-astra-ii-20dtl/#findComment-228040
Gość Mariusz_760301
Odsuń wykładzinę i ukaże Ci się mocowanie tego pedału - z demontażem nie powinno być problemu ze zdjęcia wynika, ze pedał wchodzi w złącze pod podłogą. Warto je przeczyścić,
Link do aukcji z przedmiotem:
http://www.allegro.pl/item462148585_pedal_gazu_opel_astra_ii_2_g_1_7_dti_diesel_1_7.html
https://forum.opel24.com/topic/14618-potencjometr-gazu-astra-ii-20dtl/#findComment-227988
Nic nie wchodzi pod podłogę, kabel idzie do góry koło bezpieczników. W jaki sposób je przeczyścić? Jakim płynem? Czy warto rozbierać ten pedał i tam szukać przyczyny? Czy można w jakiś sposób sprawdzić czy to nie jest wina kabla dochodzącego do pedału?
https://forum.opel24.com/topic/14618-potencjometr-gazu-astra-ii-20dtl/#findComment-227986
Gość Mariusz_760301
Z pedału kable idą do komputera
http://www.allegro.pl/item460916571_opel_astra_vectra_komputer_sterownik_silnika_hybry.html
Wtyczki przeczyść kontaktem a potem Kontaktem pasywatorem tak by Ci ich nie zżarło.
Podejrzewam, ze rozebranie pedału nic Ci nie da - potencjometr pewnie ma warstwę oporową napylaną - nic tam nie zdziałasz.
Najlepiej podjechać do sklepu z serwisem i niech Ci podmienią ten pedał to będziesz wiedział.
https://forum.opel24.com/topic/14618-potencjometr-gazu-astra-ii-20dtl/#findComment-227943
