wyłącznik pompy
witam ma ktos z Was zamontowany taki wylacznik ?bo wlasnie wymienialem pompe paliwa i slyszalem ze mozna takie cos zamontowac zeby na darmo nie pracowala ale nie wiem czy to nie zaszkodzi np wtryskom albo innym częścią silnika ;]
https://forum.opel24.com/topic/14658-wy%C5%82%C4%85cznik-pompy/
jeśli to byli dobrzy gazownicy to wtryski powinny być odcięte po przejściu na gas. ja mam odcięcie pompy zrobione na pstryczek elektryczek ale robił mi to elektryk z tym ze musi ci dobrze zaglądnąć po schemacie bo w pewnym miejscu pod ten sam przewód jest wpięta grzałka od sondy.więc musisz się wpiąć przed tym połączeniem.( wczesniej miałem odcięcie na przekażniku z opużnieniem ale ciągle się pie.......ło)
https://forum.opel24.com/topic/14658-wy%C5%82%C4%85cznik-pompy/#findComment-227663
  • 4 tygodnie później...
Cześć! Też,jak kolega musiałem wymienić pompę paliwa(spalona "na własną prośbę"-brakło paliwka ;) ).Teraz kupiłem wyłącznik tejże (całe 15 zł:lol:). I tu pytanko-w/g opisu bezpieczników (jaki znalazłem na naszym forum ) -pompa jest zabezpieczona dwoma bezpiecznikami-w komorze silnika- nr: 35(pompa paliwa) i 42(pompa paliwa i sonda). Mylę o podłączeniu wyłącznika pod bezpiecznik samej pompy(35)-sprawdzałem-po jego wyciągnięciu silnik działa przez kilka sekund i gaśnie. U x22xe fachman podłączył pod drugi bezpiecznik. Musi tak być? Pozdrówka dla Sintrowców! :D
https://forum.opel24.com/topic/14658-wy%C5%82%C4%85cznik-pompy/#findComment-219177
