Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Witam Na wstępie chciałbym przywitać się ze wszystkimi użytkownikami tego forum - witam! Z racji tego, że niedawno stałem się użytkownikiem Corsy mam kilka pytań. Przewertowałem już mnóstwo wątków na forum dotyczących podświetlenie środkowego panelu jednak nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Czy fabrycznie w mojej Corsie z najuboższym wyposażeniem (Opel Corsa 1.0 12V 2000r.) było montowanego podświetlenie schowka? Jeżeli nie to jakie elementy muszę dokupić aby je zamontować? Czy powinno być ono w miejscu oznaczonym na zdjęciu nr 1? Czy popielniczka i zapalniczka posiadają dwa oddzielne podświetlania czy jest tylko jedno te z boku popielniczki (element z nr. 4)? Jaki jest to rodzaj żarówki jeżeli chciałbym ją wymienić? Czy jest to trudny zabieg? Do czego służą elementy oznaczone na zdjęciach numerami 2, 3, 6? Jak myślicie czy skoro moja Corsa nie ma w ogóle podświetlenie w środkowym panelu (oprócz ogrzewania tylnej szyby i zegara z temperaturą) to czy może być to wina bezpieczników czy jest to wina przepalonych żarówek? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Czy powinno być ono w miejscu oznaczonym na zdjęciu nr 1? Tak, u mnie jest w tym miejscu Czy popielniczka i zapalniczka posiadają dwa oddzielne podświetlania czy jest tylko jedno te z boku popielniczki (element z nr. 4)? Jest jedna zarówka do zapalniczki i popielniczki. Bardzo łatwo ją wymienic, wystarczy wykręcić popielniczkę, wkręty widać na foto Do czego służą elementy oznaczone na zdjęciach numerami 2, 3, 6? 2 i 3 do miejsce na np. mapę i inne drobiazgi 6 to chyba zaślepka jakiegoś wkręta ale nie jestem pewien Brak podświetlenia panelu środkowego do wina przepalonych żarówek, częsta przypadłość Corsy. Wpisz w wyszukiwarke słowo "Panel środkowy" a znajdziesz duzo informacji jak wymienic te zarówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/#findComment-227517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Witam, element 2 i 3 to sa takie male schowki na jakies kwity, ksiazeczki nieduze, ja tam trzymam papiery od cb radia, no i jakies tam wizytowki rozne, takie male schowki w schowkach, na reszte pytan nie potrafie odpowiedziec, bo tez mnie dziwi ze nie swieci sie zarowka w schowku skoro ja wymienialem, a nie wiem co dalej rozbierac, popielniczka tez sie nie swieci, tam nawet zarowki nie mam bo nie wiem gdzie ja zamontowac wiec tez chetnie sie dowiem jak z tym wszystkim jest, a u ojca w corsie jest podswietlenie schowka i dziala bez zazutow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/#findComment-227518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Witam! Jesli chodzi o srodkowy panel to na 100% zaroweczki, jeśli chodzi o podswietlenie schowka to tak tam, gdzie zaznaczyłeś 1 tam powinna być lampka u ciebie nie ma a czy sa przewody podciagniete? co do popielniczki i zapalniczki to sa podswietlane jedna zaróweczka pewnie spalona u ciebie tez to jest zaróweczka taka sama jak w panelu srodkowym wciskana, zabij ale symbolu nie pamietam chyba T5 ale chyba sprawdz to a 6 to poprostu zaslpeka od srubki mocujacej ten plastik co do numerków 2-3 to 3 nie wiem co to jest jest u mnie ale nie zwrcałem uwagi na to ;D natomist 2 nie wiem bo chyba to coś wspólnego ma z poducha- AirBag bo u mnie tego nie ma schowek jest na płasko a mam 2 x poduche [ Dodano: Pią Paź 31, 2008 18:36 ] Daniel GSi, jeśli nie swieci ci podświetlenie w schowku a wymieniłe s zarówke to popatrz na styki tzn ta blaszke co łącza czesto sie zbytnio odgina i nie ma obdowu zamknietego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/#findComment-227515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 blaszki sa wporzadku, zarowka tez , gorzej jak gdzies dalej przewod sie przetarl lub cos w tym stylu, nie wiedzialem ze popielnice da sie podswietlic to sie tym zajme i zrobie sobie to na dniach a ze schowkiem bede myslal po swietach pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/#findComment-227514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 a sprawdz miernikiem czy masz napiecie w przewodach bedziesz wiedział co i jak czy wina przewodów czy lampki pamietaj o przekreconym zapłonie bo inaczej wyjdzie ci 0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/#findComment-227512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Jest jedna zarówka do zapalniczki i popielniczki. Bardzo łatwo ją wymienic, wystarczy wykręcić popielniczkę, wkręty widać na foto Wróciłem właśnie z nocnej wyprawy na moją Corsę. Wykręciłem dolną część środkowego segmentu z popielniczką i zapalniczką i otrzymałem to co widać na poniższym zdjęciu: Moje pytanie brzmi: czy to co zaznaczyłem na zdjęciu kolorem czerownym to żarówka? Jeżeli tak to w jaki sposób mam ją wyciągnąć? Wiecie może jaki model żarówki tam idzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/#findComment-227496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 tak to ta zarówka ona jest w oprawce a oprawka trzyma sie na zatzrasku tym jasnym plastikowym poszukaj zatzrasku i odegnij go tylko zeby nie pekł i pociagnij do siebie wyjdzie z oprawka a potem wyciag zarówke Zarówka to T5 np taka: http://moto.allegro.pl/item469765859_bosma_zarowka_r5_t5_na_wcisk_do_zegarow_5_kolor.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/#findComment-227479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Metalik jeżeli chodzi o pkt.1 to w to miejsce pasuje ta lampka http://img90.imageshack.us/my.php?image=pict0221as9.jpg kupiłem ją za ok 12 zł i podłączyłem do przewodów zapalniczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/#findComment-227422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 tak to ta zarówka ona jest w oprawce a oprawka trzyma sie na zatzrasku tym jasnym plastikowym poszukaj zatzrasku i odegnij go tylko zeby nie pekł i pociagnij do siebie wyjdzie z oprawka a potem wyciag zarówke http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Zarówka to T5 np taka: http://moto.allegro.pl/item469765859_bosma_zarowka_r5_t5_na_wcisk_do_zegarow_5_kolor.html Dzięki maniek02 Metalik jeżeli chodzi o pkt.1 to w to miejsce pasuje ta lampka http://img90.imageshack.us/my.php?image=pict0221as9.jpg kupiłem ją za ok 12 zł i podłączyłem do przewodów zapalniczki Pionaj czy tę lampkę kupiłeś w necie? Czy w sklepie pytać konkretnie o lampke do schowka Corsy czy ma ona jakąś nazwę bardziej ogólną? Na jakiej zasadzie ona działa tz, że podczas otwarcia schowka się włącza bo z tego co widzę na Twoim zdjęciu nie ma żadnego czuinika etc. W mojej corsie z tego co patrzyłem to nie ma żadnych instalacji do tej lampki. Czy te poniżej będą ok? link1 link2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/#findComment-227174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
