na Twoim zdjęciu nie ma żadnego czuinika
tu nie chodzi o czujnik ale o wyłącznik :)
tak na fotce brakuje jeszcze dzwigienki(czarny plastik)
lampkę(używkę) kupiłem za ok 12 zł tu
http://www.zywinski.bielsko.com.pl/uzywane.html
dźwigienkę za ok 2 zł tu
http://www.wawrosz-opel.com.pl/
wsio pięknie działa ..po otwarciu klapki oczywiście :?:
https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/page/2/#findComment-227084
tu nie chodzi o czujnik ale o wyłącznik :wesoly:
wsio pięknie działa ..po otwarciu klapki oczywiście :)
Czy ta zaznaczona część po lewej stronie to jest właśnie ta dźwigienka (wyłącznik)? Czy do takiej lampki już tylko puszcza się zasilanie i wszystko jest ok? Ta lampka poniżej jest z Astry F, czy wg Was będzie pasowała do Corsy B?
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/page/2/#findComment-226823
nom ja mam identyko u siebie w CB ??? ale teraz czy w schowku masz taka jakby dzwigienke która bedzie własnie otwierała i zamykała obwód tzn bedzie naciskała na te blaszki?:wesoly: to jest po lewej stronie tam gdzie lampka jest montowana :) gdy zamykasz schowek ta dzwigienka rozwiera te blaszki i lampka gasnie i analogicznie w druga strone ??? jesli tak to tylko teraz kwestia kabli i masz juz wszycho ???
https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/page/2/#findComment-226809
to jeszcze nie komplet :) brakuje dżwigienki z czarnego plastiku (ta z obrazka z zieloną plamką)
jest ona osadzana przy otworze na lampkę ..przed wciśnięciem samej oprawki
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/page/2/#findComment-226720
hehehe Poddaje się :) Wszystko można dostać na allegro ale wątpię w to że uda mi się dostać tam tą magiczną dźwigienkę. Jakby ktoś z Was miał takową część do zbycia chętnie odkupię.
https://forum.opel24.com/topic/14681-pod%C5%9Bwietlenie-schowka-i-popielniczki-corsa-b/page/2/#findComment-226705
