Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Nie wiem dokładnie do czego ona służy, czy ona jest od układu chłodzenia i dlaczego mi się zaświeca bez przyczyny, po ponownym zgaszeniu i uruchomieniu silnika znowu się zaświeca a płynu chłodniczego jest wystarczający, stan temperatury jest w normie. Czy ktoś mi może wytłumaczyć do czego ona służy i jaka może być przyczyna jej włączania i wyłączania (auto stało nie ruszane przez miesiąc, może styki zaśniedziały tylko gdzie tego szukać?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14684-mam-problem-z-kontrolk%C4%85-karnisterek-z-gwiazdk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Masz klimę. Jak tak to zobacz przewód zasilający. On jest pod wiatrakiem . Może on coś szwankuje. Może jest wtyczka luźna. Ja tak miałem. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14684-mam-problem-z-kontrolk%C4%85-karnisterek-z-gwiazdk%C4%85/#findComment-227510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Kabel od klimatyzacji jest odpięty, ponieważ kompresor mi się zatarł...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14684-mam-problem-z-kontrolk%C4%85-karnisterek-z-gwiazdk%C4%85/#findComment-227507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 I dlatego sie zapala. U mnie jak był odpięty to nie zapalała sie od razu lampka. Po pewnym czasie jak sie silnik rozgrzał. Moim zdaniem musi być podpięty. Bo zawsze sie będzie świecić. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14684-mam-problem-z-kontrolk%C4%85-karnisterek-z-gwiazdk%C4%85/#findComment-227423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 To jest kontrolka sterownika wentylatorów .Taka puszka z lewej strony pod nadkolem narażona na zamoknięcie,szczególnie gdy są nieszczelne wtyczki.Najpierw podepnij wtyczkę pompy klimy,posprawdzaj wtyczki .Mam to samo zapala się i gaśnie ale miałem popękane nadkole i chyba zalało sterownik.Załączają mi się też wentylatory co jakiś czas na chwilę.Też będę diagnozował.Jak coś zlokalizuję to dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14684-mam-problem-z-kontrolk%C4%85-karnisterek-z-gwiazdk%C4%85/#findComment-211385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
