Problemy z silnikiem
Witam.
Jestem posiadaczem vectry b 2,0 16v z 97.
Mam problem z silnikiem. Na biegu jałowym silnik wpada w drgania. Nie jest to ciągłe bo zdarza się w odstępach kilko sekundowych. Mechanik stwierdził, że to czujnik położenia wału ale wymiana nic nie pomogła.
A drugi problem to obroty. Czasami trzyma na biegu jałowym około 1500 obr. Po wciśnięciu gazu do oporu spadają z powrotem do wartości około 800 obr. i pojawia się pierwszy kłopot.
Więc jeśli ktoś mi może pomóc to bardzo o to proszę.
https://forum.opel24.com/topic/14686-problemy-z-silnikiem/
krokowy do czyszczenia EGR tez
nie mowiac o przepustnicy
zmien mechanika
awaria czujnika położenia wału to w 99% kontrolka silnika z piorunem na zegarach
https://forum.opel24.com/topic/14686-problemy-z-silnikiem/#findComment-227472
no tak miałeś podłączony pod kompa mi nie tak dawno padł czujnik położenia wałka rozrządu koleś mi go wymienił i błędy wykasował mam nadzieje że ci ten mechanik także wykasował jeśli nie to problem pozostał. No a pozatym to należy sprawdzić wszystkie filtry zaczynając od powietrza, paliwa itd no i czy na benzynie robi tak samo co i na gazie
[ Dodano: Pią Paź 31, 2008 22:16 ]
mi jak padł to odpalił na 3 sek i zgasł i więcej nie udało sie go uruchomić
dopiero na kompie wykazało że to czujnik
https://forum.opel24.com/topic/14686-problemy-z-silnikiem/#findComment-227469
