Pompa wodna w silniku 1.6D
Gość lukasnarloch1
Orientuje się może ktoś jak wymienia się pompę wodną w kadziu 1.6D??
cieknie mi strasznie po tym jak zamieniłem chłodziwo z wody na płyn chłodniczy ;)
nigdy więcej wody do silnika :?:
pomóżcie ;)
https://forum.opel24.com/topic/14689-pompa-wodna-w-silniku-16d/
Wymienia się, jak najbardziej.
Przed zimą wypada jeżeli nie znasz historii auta...
https://forum.opel24.com/topic/14689-pompa-wodna-w-silniku-16d/#findComment-227394
Nie wiem co chcesz wiedziec. Pompa napedzana jest paskiem rozrzadu. Wiec a) musisz wylac czesc plynu chlodniczego ;) zrzucic pasek a to sie wiarze z kupnem nowego paska bo starego sie nie powinno zakladac c) jesli rozrzad ma swoj przebieg/lata to lepiej zrobic to teraz niz ponownie zrzucac rozrzad za 5-10tys km no i d) rodzajow rozrzadu do 1.6D sa 2. Jeden jest na 146 zebow (nowsze po polowce 86roku) i 147zebow (starsze silniki przed polowka 86 roku) Z tego co zauwazylem u siebie to ja w 147ce mam lopatki metalowe, natomiast w 146ce lopatki pompy byly plastikowe jak i napinacz byl taki mizerniejszy. No i dziwie sie dlaczego zastosowali pozniej 146 zebow. Pewnie spostrzegli sie, ze starsze silniki przezyja samochody (ich blachy) wiec musieli cos zepsuc ;)
https://forum.opel24.com/topic/14689-pompa-wodna-w-silniku-16d/#findComment-227300
Gość lukasnarloch1
pasek rozrządu niedawno był wymieniany, więc będę wymieniał tylko pompę...
swoją drogą chyba nie będzie lekko, gdyż jest tam bardzo mało miejsca do włożenia chociażby rąk...
może się mylę.. wymieniał już kiedyś ktoś pompę wodną w dieslu?? poszło ładnie czy były jakieś problemy??
https://forum.opel24.com/topic/14689-pompa-wodna-w-silniku-16d/#findComment-227141
lukasnarloch1, wymianialem caly rozrzad w garazu. Nawet kanal nie byl potrzebny. Wystarczy zdjac kolo i podniesc troche samochod na podnosniku. Jest dosc latwy dostep. Gorzej z odkreceniem oslony plastikowej, tam jest malo miejsca zeby wlozyc klucz :)
mam nadzieje, ze poszlo razem z napinaczem...
https://forum.opel24.com/topic/14689-pompa-wodna-w-silniku-16d/#findComment-227131
Jak pompa Ci cieknie to przypuszczam że jak zdejmiesz pasek rozrządu
i odkręcisz śruby to praktycznie sama spadnie - co do wymiany pompy to
dojście jest dosyć dobre
https://forum.opel24.com/topic/14689-pompa-wodna-w-silniku-16d/#findComment-226895
  • 2 tygodnie później...
akurat w tym silniku właśnie pompa wodna jest napinaczem paska
ale oprócz tego jest jeszcze chyba rolka zegarowa pomiędzy pompa wtryskową, a wałem korbowym. Pompą naciągasz tylko pasek żeby znaki na rolce się zgrały (strzałeczka w tych widełkach). Potem kręcisz wałem zgodnie z obrotem silnika w znaki maja być zgrane. jak pokręcisz w przeciwna stronę to rolka poluzuje pasek i znaki się przesuną, ale powinny powrócić na swoje miejsce jak znowu pokręcisz zgodnie z obrotami silnika.
https://forum.opel24.com/topic/14689-pompa-wodna-w-silniku-16d/#findComment-223757
Gość lukasnarloch1
no to pompa wymieniona...
tylko mam problem z paskiem bo nie wiem czy nie jest czasem za mocno naciągnięty :wesoly:
przy dodawaniu gazu tak jakby gwizdał spod osłon...
jak sprawdzić napięcie paska gdy nie ma się odpowiednich narzędzi pomiarowych??
czym grozi zbyt mocne napięcie paska (podejrzewam, że zerwaniem)
z góry dzięki za wszelkie pomocne posty
https://forum.opel24.com/topic/14689-pompa-wodna-w-silniku-16d/#findComment-223200
W najdłuższym wonym mijscu (czyli kółko wałka rozrządu - pompa wtryskowa) powinien dać się przekręcić na bok o jakieś 70-90 stopni. U ciebie jest to krotki odcinek więc jakieś 70 stopni bez większego oporu wystarczy.
Oprócz tego na rolce zegarowej to widać na widełkach (tez cycek z rolki powinien się znajdować w znaku V). Rolkę masz między pompą wtryskową a wałem korbowym
https://forum.opel24.com/topic/14689-pompa-wodna-w-silniku-16d/#findComment-223191
