Witam
Wczoraj zakupiłem corsę C rok 2000 1.7DTI, były właściciel stwierdził iż uszkodzony jest silniczek wspomagania gdyż ciężko się kreci, jednak sytuacja wygląda nieco inaczej mając ustawiona kierownice na prosto po odpaleniu auta ucieka od razu lekko w lewo, poza tym w lewo kieruje się bez problemu a w prawo jest nieco ciężej jakby był jakiś opór a wiec teoria o uszkodzonym silniczku odpada.
Przeszukałem sporo stron oraz najróżniejszych postów i za bardzo nic nie wiadomo konkretnego. czy jest ktoś kto może mi udzielić info co z tym zrobić;)? czy udało się komuś poradzić z tym problemem?;)
Z góry dzięki za wszelkie informacje
https://forum.opel24.com/topic/14699-problem-z-wspomaganiem-elektrycznym-corsa-17-dti/
Sytuacja już opanowana :wesoly:
[ Dodano: Nie Lis 02, 2008 21:52 ]
Szukaj czujnik skrętu.
Dzięki kolego za info.dzisiaj rano rozpracowałem mój problem i jest już ok.
https://forum.opel24.com/topic/14699-problem-z-wspomaganiem-elektrycznym-corsa-17-dti/#findComment-226978
witam ja mam taki sam problem ale corsie b czy u mnie tez wystepuje ten czujnik?czy elektryk cos powie?jestem umowiony na wizyte w piatek. czy podlaczyc pod komputer?
https://forum.opel24.com/topic/14699-problem-z-wspomaganiem-elektrycznym-corsa-17-dti/#findComment-226525
  • 2 miesiące temu...
witam ja mam ten sam problem. czy z tym można dalej jeździć bez obawy że nic się więcej nie uszkodzi w układzie kierowniczym i ile mniej więcej przyjemność wymiany tego czujnika kosztuje???
https://forum.opel24.com/topic/14699-problem-z-wspomaganiem-elektrycznym-corsa-17-dti/#findComment-204433
  • 2 tygodnie później...
Witam
Problemy opisane przez kolegów dotyczą najprawdopodobniej czujnika skrętu, tak twierdzi macmrowa, miał mi przesłać zdjęcia jak się usuwa tą usterkę ale do dziś nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Może ktoś z was też sam usuwał tą usterkę i może podzielić się swoim sposobem (zdjęcia, szczegółowy opis).
Problem po0lega na tym że po odpaleniu, kierownica od razu skręca w lewo (troszkę) na postoju bardzo łatwo się skręca w lewo w prawo ciężko, to samo przy wolnej jeździe. Problem odbijania zanika przy większych prędkościach (nie odbija) ale dalej ciężej kręci się w prawo.
https://forum.opel24.com/topic/14699-problem-z-wspomaganiem-elektrycznym-corsa-17-dti/#findComment-201451
ja też mam podobny problem i nie iwem co z tym fantem zrobić...nie mogę znaleść info na temat czujnika skrętu w corsie. Jak ktoś może pomóc to niech pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/14699-problem-z-wspomaganiem-elektrycznym-corsa-17-dti/#findComment-174564
Gość Niedźwiedź
twardy1985, a ja wiem że wypadała się na początek przywitać - tak z czystej grzeczności; np. tutaj: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=783#275826
https://forum.opel24.com/topic/14699-problem-z-wspomaganiem-elektrycznym-corsa-17-dti/#findComment-174411
A my nie mozemy znaleźć info jaką corsą jeździsz A B C czy D?
I jaki masz silnik.
Wróżek na forum brak :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/14699-problem-z-wspomaganiem-elektrycznym-corsa-17-dti/#findComment-174401
