nagar w silniku
witam mam taki problem oddalem do mechanika zafire w celu wymiany simeringu, mechanik znalazl jeszcze zapieczony chyba przeplywomierz miesci sie to na samym przodzie silnika jest to plastikowe okragle , jak rozebral ten dekielek z gory w srodku bylo pol kilo nagaru, on to wyczyscil ale moglo sie dostac cos do kolektorow ssacych powiedz cie mi co teraz on chce go wyplykac jakim plynem chemicznym, czy to dobrze??
https://forum.opel24.com/topic/14707-nagar-w-silniku/
Wystarczy jak wymyje kolektor ssący dobrze benzyną ekstrakcyjną
http://ochman.superhost.pl/VB/egr/czyszczenie_kolektora_ssacego_i_egr.html
https://forum.opel24.com/topic/14707-nagar-w-silniku/#findComment-227296
Odebralem auto od mechanika niby wszystko ,ok ale gdy stalo cala noc, rano nie moglem odpalic auta krecilem chyba z 10 razy i dopiero zaskoczyl,pozniej mialem to samo jak jest zimny nie chce odpalac ,przypomne ze zawor EGR wymienony na nowy wyczyszczony kolektor, mechanik chce zebym odstawil jeszcze raz auto i chce czyscic to na nowo on twierdzi ze ten nagar sie odrywa i moze gdzies tam sie osadza,moze cos zle zrobil macie jakies rozwiazanie?sam juz nie wiem co robic.
https://forum.opel24.com/topic/14707-nagar-w-silniku/#findComment-226496
ok znalazlem ale chyba pojade do serwisu bo z tego co zrozumialem trzeba troche pokombinowac.
dzisiaj wsiadlem do auta i odziwo zapalil powiedzcie czy jest mozliwe ze sam sie odpowietrzyl? czy jednak jechac odpowietrzyc? i mam jeszcze jedna sprawe po wymianie simeringu zauwazylem ze dalej mam olej na misce czy to jest juz nie do zrobienia ?
[ Dodano: Nie Lis 09, 2008 17:08 ]
uklad odpowietrzony i dalej to samo nie moge odpalic auta.
https://forum.opel24.com/topic/14707-nagar-w-silniku/#findComment-226425
