Ten buczek od świateł znajduje się w okolicy bezpieczników i tam go szukaj,ja też mam ten problem ale już się przyzwyczaiłem bez niego.
Ja także mam Zafirę A 2002r. Elegance, i brzęczyk przy zgaszonym zapłonie i wsadzonym kluczyku piszczy ciągłym głosem, a gdy wyjdzie sie z kluczykiem w ręku i światła zapalone piszczy przerywanym dźwiękiem :wesoly:
  • 4 tygodnie później...
Odnalazłem brzęczyk :) . Znajduje się z tyłu bezpieczników widać go od przodu
po środku :wink: "dziurki" tam widać głośniczek. Sprawdziłem krańcówkę i wszystkie bezpieczniki,ale wszystko jest w porządku? Będę musiał chyba rozebrać płytkę z bezp.
aby się do niego dostać:wink:! Tylko nie wiem jak się za to zabrać?
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły proszę pisać!
Na razie :)
  • 3 tygodnie później...
Ciekawi mnie czy kolega Kierekw już naprawiłeś ten brzęczyk?
Ja miałem podobnie - nie działał (zresztą nadal nie działa) więc się uparłem i dotarłem do tego brzęczyka - naprawdę trzeba się sporo natrudzić i mieć wprawę w lutowaniu.
Trzeba odkręcić tablicę bezpieczników i z boku tablicy jest wsuwany moduł A11 nazwany bodajże wielozadaniowy regulator czasowy. Następnie lutownica i odsysacz i po kilkunastu minutach dostajesz się do płytki na której jest brzęczyk (firmy MURATA bez generatora średnica 22 mm). Niestety z analizy płytki wynika że jest on podłączony bezpośrednio z układu scalonego - po drodze nie ma żadnych elementów - coś co mogło się zepsuć.
Sam brzęczyk okazał się sprawny (trzeba sobie zrobić generatorek żeby go sprawdzić)
U mnie okazuje się być uszkodzony wyłącznik w drzwiach , chciałem zamienić z tym od drzwi pasażera ale okazuje się że tam ze słupka wychodzi 1 przewodzik a od strony kierowcy wychodzą 2 a krańcówki są takie same , wg mnie powinny być inne
No nic rozpisałem się
PS jak kogoś interesuje to moge podesłać fotki tego modułu po striptisie
oki
kilka foteczek:
wyjety modulik
Dołączona grafika
rozebrany komplecik
Dołączona grafika
płytka od strony elementów
Dołączona grafika
płytka od strony druku
Dołączona grafika
a to buzerek i widoczny jego symbol
przypominam że nie da się go sprawdzić podłączając do napięcia (do 25V)
trzeba go zasilić generatorkiem
Dołączona grafika
to tyle na dziś
