Ciężko odpala 1.7 TD
Witam wszystkich o jakiegoś tygodnia zostałem posiadaczem drugiej już u mnie astry ztym zę teraz obok benzyny-lpg mam również diesla jest to oplowski TD. I właśnie tego drugiego dotyczy problem. Mianowicie rano podczas odpalania pomimo że ciężko zapala to jak zapali przez pewien moment może z 5 sekund pracuje tak jakby na 3 cylindry bardzo nierówno. Nie mam pojęcia co to może być dodam że dziwnie też zachowuje się kontrolka świec żarowych tzn. silnik pomimo iż jest nagrzany do temperatury np. 90 stopni jak go zgaszę i chcę go uruchomić kontrolka świec się zaświeca pomimo takiej temperatury dodam jeszcze że świece wymienione akumulator 2 letni z poprzedniego auta Centra 55Ah rozrusznik wykręany z auta i sprawdzony (tulejki, szczotki) Może to jakiś przekaźnik bądź czujnik ale z tego co wiem to ten silnik nie posiada żadnego komputera sterującego pracą silnika. Patrząc na schemat elektryczny silnika dostrzegam przegażniki podgrzewania świec, paliwa wyłącznik termostatyczny kontroli czasu nagrzewania wstępnego . Proszę o pomoc bo z dieslem dopiero zaczynam swoją 'przygodę'
Opel Astra 1.7TD Kombi 1997
https://forum.opel24.com/topic/14724-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-17-td/
Silnik oplowski trudniej pali w zimniejsze pory niz np isuzu jezeli masz pompę wtryskową Lucasa ona tez jest przyczyna slabszego palenia zimna pora takie moje zdanie
https://forum.opel24.com/topic/14724-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-17-td/#findComment-227164
Swiece wymienione, a czy na listwie jest 12V? Nawet jak silnik jest cieply to kontrolka swiec powinna sie zaswiecic, mignac na sekunde czy pol, wiec nie widze w tym nic zlego.
Kulejacy silnik po odpaleniu na zimnym silniku to nic innego jak kiepskie grzanie swiecy lub oznaka slabej kompresji (tu tez problemu z odpaleniem).
To jest Astra F czy G?
https://forum.opel24.com/topic/14724-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-17-td/#findComment-227153
Kontrolka świec nawet na nagrzanym silniku zapala się na jakieś 10-15 sekund mam jeszcze podejrzenie na rozrusznik gdyż ten bardzo słabo kręci nawet po wymianie akumulatora. Rozrusznik rozkręciłem przedwczoraj wyczyściłem go i złożyłem ponownie miałem zamiar wymienić tulejki ale nowe które kupiłem były o wiele luźniejsze niż te stare
https://forum.opel24.com/topic/14724-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-17-td/#findComment-227138
Gość barteklodz
sprawdź klemy na aku czy się nie grzeją, i raz termowłącznik
sprawdź czy masz wszystko podłączone w okolicy pompy i termostatu
Kontrolka świec na ciepłym nawet nie powinna mignąć
https://forum.opel24.com/topic/14724-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-17-td/#findComment-227095
