Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Witam. Moja Vectra 1.8 za duzo pali tzn. Jakis miesiac temu na pełnej butli robiłem ok 350 km i od jakiegos czasu coraz mniej 310, a wczoraj juz przy 250 nie mam pojecia co moze z tym byc. Dodam ze był wymieniany filtr powietrza i czasami nie chce zapalic łapie za 2- 3 razem. Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14726-nadmierne-spalanie-vectry-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Sprwadz swiece i przewody wysokiego napiecia jezeli niechce zawsze odpalac a co do spalania sposc z parownika caly ten syf przez korek ktory jest na dole parownika moze to pomoze a jezeli nie to mogly sie membrany zuzyc i trzeba by wymienic na nowe albo calkowicie zregenerowac parownik skoro spalanie rosnie lub wymienic na nowy, a jak z temperatura dobra ma temperature silnik szybko lapie optymalna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14726-nadmierne-spalanie-vectry-a/#findComment-227165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Temperatura ok przy normalnej jeździe ok 80 stopni w korkach około 90. Auto kupiłem jakies 3 miesiace temu a parownik jest nowy. Moze trzeba podregulowac cos?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14726-nadmierne-spalanie-vectry-a/#findComment-227159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 SPOSC TEN SYF Z PAROWNIKA moglo sie cos tam tego nagromadzic i sprawdz czy ieucieka ci gdzies a przewodach czy kolankach gaz tu przy parowniku i jezeli masz register mozesz go troche przykrecic i zobaczyc a jezeli silniczek krokowy to mze byc jego wina lub tez stacji zawsze najlepiej tankowac w miare mozliwosci na 1 stacj LPG tam gdzie najdluzej jezdzisz na pelnej butli. moze tankowales na innych stacjach niz do tychczas i poprosyu jest gorszy gaz i daltego robisz mniej klockow. co do regulacji to mozesz regulowac tylko wtedy gdy masz register. sprawdz co masz i napisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14726-nadmierne-spalanie-vectry-a/#findComment-227139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Zobacze jutro i dam znac. Tankuje cały czas na jednej stacji. Reduktor mam AGC Tomasetto. Ogladałem ten reduktor i nie moge znaleźc tej sróbki od spustu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14726-nadmierne-spalanie-vectry-a/#findComment-227120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
