przy moim oplu tigra przy odpaleniu dostaje bardzo wysokich
przy moim oplu tigra przy odpaleniu dostaje bardzo wysokich obrotów az do 6000 obrotów nie wiem co moze sie dziac :) mozecie mi poradzic czego mam szukac
https://forum.opel24.com/topic/14732-przy-moim-oplu-tigra-przy-odpaleniu-dostaje-bardzo-wysokich/
silnik krokowy i przepustnica do czyszczenia
to na poczatek
i poszperaj troche na forum
tematow o falowaniu obrotow od groma juz jest
https://forum.opel24.com/topic/14732-przy-moim-oplu-tigra-przy-odpaleniu-dostaje-bardzo-wysokich/#findComment-227099
dzieki to naj bardziej prawdopodobne tylko tego krokowego nie moge znajsc jeszcze jutro bede grzebal
[ Dodano: Pon Lis 03, 2008 19:26 ]
bardzo mi kopci samochod i pobiera olej co sie moze dziac [ moga to byc piersciaki ] napiszcie jak naj bardziej prawdopodobna wersje :?:
[ Dodano: Pon Lis 10, 2008 21:06 ]
bardzo mi kopci samochod i pobiera olej co sie moze dziac [ moga to byc piersciaki ] napiszcie jak naj bardziej prawdopodobna wersje http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/idea.gif :)
https://forum.opel24.com/topic/14732-przy-moim-oplu-tigra-przy-odpaleniu-dostaje-bardzo-wysokich/#findComment-227082
  • 3 tygodnie później...
Jak po odpaleniu wkręca się na wysokie obroty, to gdzieś łapie lewe powietrze. Musisz poszukac czy gdzieś nie przeparciała jakaś gumowa rurka doprowadzająca powietrze. Jak kopci to jeszcze zależy od koloru kopcenia. Jak bierze olej, to raczej masz górę silnika do remontu. Pierścienie pewnie też są do wymiany ale najprawdopodobniej to winowajcą są te gumki przy zaworach.
https://forum.opel24.com/topic/14732-przy-moim-oplu-tigra-przy-odpaleniu-dostaje-bardzo-wysokich/#findComment-221458
