Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 witam, moze ktos spotkal sie ze zjawiskiem wyraźnie słyszalnego gwizdu po uruchomieniu silnika? gwizd nie ustepuje na biegu jaowym i na 1 i 2 biegu. Auto ma 130 000 km i generalnie nie sprawia klopotow, poza ubywaniem plynu chlodniczego i podnoszeniem sie ilosci oleju- czy to moze byc uszczelka pod glowica ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14749-gwizd-silnika-po-uruchomieniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 poza ubywaniem plynu chlodniczego i podnoszeniem sie ilosci oleju- czy to moze byc uszczelka pod glowica ?Nie chcę Cię martwić ale na to wygląda.Sprawdź czy pod korkiem nie masz majonezu, i czy nie wydobywa Ci się biały dym http://moto.wp.pl/kat,45754,wid,8392109,wiadomosc.html?ticaid=16e62#czytajdalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14749-gwizd-silnika-po-uruchomieniu/#findComment-226885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 wlasnie caly problem polega na tym, ze majonezu na korku nie ma, dymu rowniez nie widze za autem. bylem dzis u mechanika i mowi, ze to moze byc zwykly wyciek z ukladu chlodzenia. musze odstawic Asie, ale niestety z czasem kiepsko i nie wiem kiedy bede miec mozliwosc. Czy jesli to jest uszczelka to jazda grozi silnikowi powazna awaria?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14749-gwizd-silnika-po-uruchomieniu/#findComment-226716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 długo masz tą astre bo z nią jest taki myk przy sprawdzaniu oleju zawsze sprawdzaj go po dłuższym postoju najlepiej rano najpierw wyciągamy bagnet wycieramy do sucha i wkładamy ponownie,dopiero wtedy odczytujemy poziom oleju najlepiej robić to w tym samym miejscu parkingowym albo w garażu i najlepiej na równym podłożu. Co do wycieku to w tych modelach lubi siadać taki o-ring w rurze wychodzącej od silnika i biegnącej do termostatu koszt oryginału to 15zł zamiennik 60gr Żeby stwierdzić wyciek wymontuj dolną osłonę silnika i latarką obejrzyj silnik ja się trochę przestraszyłem bo nie najlepiej to wyglądało na szczęście wszystkie wycieki usunięte i jest teraz ok Życzę powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14749-gwizd-silnika-po-uruchomieniu/#findComment-226615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 dziekuje Kolego za rade, zobacze jutro rano jak sie sprawa przedstawia. astre mam miesiac i poki co tylko z kieszeni mam nadzieje ze sie wszystko z nia pouklada. pzdr! [ Dodano: Pon Lis 10, 2008 10:20 ] po obserwacji okazalo sie ze plyn chlodzacy umyka do silnika, na co wskazuje poziom oleju na bagnecie mierzony przy zimnym silniku. po odpaleniu pojawia sie bialy dym- wskazuje wszystko na uszczelke pod glowica. prosze o rade, by nie zostac nacietym przez mechanika, jakie jeszcze czesci sie wymienia przy okazji uszczelki i jakie czynnosci sa niezbedne by wszystko zadzialalo. no i jaki jest szacunkowy koszt czesci+robocizna, z gory dzieki za odp. pzdr!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14749-gwizd-silnika-po-uruchomieniu/#findComment-226445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 długo masz tą astre bo z nią jest taki myk przy sprawdzaniu oleju zawsze sprawdzaj go po dłuższym postoju najlepiej rano najpierw wyciągamy bagnet wycieramy do sucha i wkładamy ponownie,dopiero wtedy odczytujemy poziom oleju najlepiej robić to w tym samym miejscu parkingowym albo w garażu i najlepiej na równym podłożu. Co do wycieku to w tych modelach lubi siadać taki o-ring w rurze wychodzącej od silnika i biegnącej do termostatu koszt oryginału to 15zł zamiennik 60gr Żeby stwierdzić wyciek wymontuj dolną osłonę silnika i latarką obejrzyj silnik ja się trochę przestraszyłem bo nie najlepiej to wyglądało na szczęście wszystkie wycieki usunięte i jest teraz ok Życzę powodzenia Chciałem na pw do ciebie kolego napisać,ale niestety masz wyłączone mógłbyś podać jakiś nr.katalogowy/symbol tego o-ringa,o co pytać sklepie/serwisie? dzięki z góry za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14749-gwizd-silnika-po-uruchomieniu/#findComment-222926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
