Nie to żebym odradzał, ale jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi czy nie masz dostępu do prasy za wiele sam nie zrobisz. Łożysko stare musi być wyciśnięte, a nowe wprasowane - nie wstukane młotkiem!
Po krótce:
Należy zdemontować McPersona aby wycisnąć łożysko na prasie:
-odkręcamy nakrętkę-przegub,
-demontujemy koło, zacisk, tarczę,
-oddzielamy sworzeń od wahacza lub sworzeń od zwrotnicy,
-łącznik stabilizatora od wahacza,
-górne mocowanie amortyzatora na kielichu,
-wyjmujemy przegub z piasty wyjmując kolumnę ).
Demontaż łożyska:
-wyjmujemy zabezpieczenie (pierścień od str wewn.),
-wyciskamy piastę - z piasty demontujemy pozostałość łożyska,
-wyjmujemy zabezpieczenie (pierścień od str zewn.),
-wyciskamy bieżnię,
-czyścimy zwrotnicę (rowki pierścieni),
-zakładamy 1 zabezpieczenie,
-wprasowujemy łożysko,
-zakładamy 2 zabezpieczenie,
-wprasowujemy piastę i montujemy kolumnę do auta,
Skręcamy kolumnę z powrotem na miejsce, a do niej rozebrane wcześniej elementy: tarczę, zacisk, kolo, nakrętkę przegubu (z podkładką).
Połapać się idzie?
https://forum.opel24.com/topic/14753-%C5%82ozysko-piasty-wymiana/#findComment-226755
  • 10 miesięcy temu...
Gość maniek140189
Widzę post pasujący do mnie :) no i mam pytanko które dotyczy wymiany łożyska, ale bardziej chodzi o kolumnę amortyzatora. Czy odkręcając ją z kielicha pod maską, trzeba wcześniej ścisnąć sprężynę? Czy może jest ona zablokowana przez McPersona (a on śrubą) Bo mam schemat przedniego zawieszenia i jednak ciężko tam wypatrzeć. Pozdrawiam :?:
A o to i schemat:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/14753-%C5%82ozysko-piasty-wymiana/#findComment-137454
