Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 witam wszystkich -na wstepie samochód to astra 1,7 cdti dth 2005 rok kombi- mój problem polega na pojawiającej sie kontrolce check engine, problem pojawia sie tylko przy rozgrzanym silniku ( tzn. po ok 20-40 min jazdy) przy predkosci ok 100, 120, czasami przy 160 km/h Czasami gasnie a czasami trzeba poprostu zgasic samochód i odpalic ponownie. Komputer wskazuje ze jest za duze cisnienie na regulatorze od wymaganego. Gosc kazał mi przegonic troche samochód ale to nic nie dało. czy moze to byc spowodowane nieszczelnymi przewodami czy raczej jest to regulator cisnienia turbo? prosze o rade???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14755-pojawiajacy-sie-chceck-engine-astra-17-dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 jezeli ciśnienie doładowania jest większe niż potrzebuje tego silnik czyli turbo przeładowuje. najprawdopodobniej masz uszkodzony zawór regulujący zawór upustowy na turbie znajduje się on z tyłu silnika pod pompą wtryskową. ewentualnie druga przyczyna to przygnieciony przewód podciśnienia łączący zawór na turbie z czujnikiem który opisałem powyżej. pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14755-pojawiajacy-sie-chceck-engine-astra-17-dth/#findComment-221040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
