za duzo oleju
mam pytanie co moze sie stac z silnikiem gdy wlejemy za duzo oleju?
wisniaplc, Jeżeli masz za wysoki poziom oleju to
uszkodzeniu mogą ulec uszczelniacze walu korbowego,
a to z kolei grozi wyciekami z silnika lub możesz uszkodzić
katalizator w wydechu. Tak czy inaczej nadmiar trzeba usunąć :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/14757-za-duzo-oleju/#findComment-226779
Gość lord_wiader
wlasnie to zrobilem wole nie kusic losu :) bylem poprostu ciekawy co sie moze stac
dzieki
Jak będzie 0,5cm ponad kreskę to nic się nie stanie :)
Sporo większa ilość oleju na krótki czas też nie powinna zaszkodzić chyba, że mamy zapchaną odmę.
Gorzej, jak będzie za mało oleju. Kumpel w Fiacie Tempra miał tak niski poziom, że na zakrętach przy hamowaniu świeciła mu się kontrolka ciśnienia oleju. W dodatku mechanik z niego żaden i lekceważył migającą kontrolkę. Do silnika weszło ok 2,5L oleju. Ciekawe, gdzie się podziało te 2,5L?
https://forum.opel24.com/topic/14757-za-duzo-oleju/#findComment-226594
katalizator w wydechu. Tak czy inaczej nadmiar trzeba usunąć :)
Ale jak usunąć ten nadmiar w garażu bez tunelu?
Kiedyś pojechalem na stacje diagnostyczną i zapytałem, czy mógłbym to zrobić u nich, to mi powiedzieli zeby spuścić olej na łąke! Nieźle co? Oczywiście tego nie zrobiłem.
Doświadczony mechanik powiedział mi kiedyś ze jak mam dwie setki oleju za dużo to nie tragedia i nie rozpaczać. Ja tak miałem przejechałem od tamtej pory kilka tysięcy i nic się nie działo. Mimo ze oleju praktycznie ubyło bardzo niewiele, prawie nic, bo prostu oleju silnik mi nie połyka.
https://forum.opel24.com/topic/14757-za-duzo-oleju/#findComment-226566
Tutaj jest opisany sposób usuniecia zresztą
zbieżny z tym co napisał lord_wiader, :
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=21210&highlight=du%BFo+oleju
https://forum.opel24.com/topic/14757-za-duzo-oleju/#findComment-226524
