Gość k4rolek1991 Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Witam PAnowie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif mam do was sprawę związaną z moim pojazdem. Otóż problem polega na tym zapalam samochod zarzucam 1 jadę samochód jedzie jest 2 tys obrotów w ciskam gas do połowy lub max i samochód zaczyna szarpac do przodu do tyłu i wiecie ocb. tak samo jest na 2 nap przy przyspieszaniu z wyjazdu z zakrętu. powiedzcie co jest nie tak;/:) Dodam jeszcze że obroty na biegu jałowym skaczą od 700 do 1100 tak na oczko. Powiem jeszcze ze kolega mi mowił zeby cos zrobic z wtryskami ale on to taki bajkopisarz:PP wiec pytam fachowców PRoszę o pomoc dzieki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 zczytaj bledy!!! http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html i wpisz je na forum to odpowiedz na twoje pytanie bedzie bardziej trafna i wiarygodna bo przyczyn naprawde moze byc wiele.''pomoz sobie i nam'',bedzie prosciej i szybciej! ale jak dla mnie ''tak na oko'' to przepustnica i silniczek krokowy do czyszczenia lub wymiany ale moze byc i cewka lub tez wtrysk tak wiec sam widzizsz.po co wydawac niepotrzebnie pieniazki i bawic sie w zgadywanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/#findComment-226700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 aha no a nie uszkodze nic w ten sposób ? a jezeli mi sie nigdy lampka nie zapalała to są te błędy?? [ Dodano: Wto Lis 04, 2008 16:30 ] Witam was ponownie . nie dawne byłem w autku żeby odczytac kody co dziwne odrazu lampka błysnęła 10 razy potem 3 sek i wyszedł kod 12 i tak w kółko. OCb sam nie wiem;/ mam kupla co ma astre 1.6 16v i mowił ze jak zmieniał pasek rozrządu i mu sie na 1 ząbek nie zeszło i zapalił to tez nie równo pracowal. Czy to moze byc wina 4 letnigo rozrządu ale 10000 km? I jeszcze zobaczyłem takiecos jak dałem mu gazu na luzie tak do 3 to normalnie wszedł ale jak przy tych trzech jeszcze do 5 to najpierw takie buu przez chwileczke i na 5 k pomóżcie bo jak go kupiłem to jak sie jechało na piasku i w gaz to dziury kopał a teraz szarpie sie jak "stare pszescieradlo:/:) :PP Pomocy panowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/#findComment-226676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 moze zle odczytales bo to jako pierwszy ma sie wyswietlic kod 12 o puzniej ewentualne bledy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/#findComment-226416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 nie no mowie własine sie zdziwiłem ze odrazu lampka mignęla 10 razy a potem dopiero kod 12. a co znaczy te 10?? a mozliwe jest z tym rozrzadem ? a czy 5 letnie swiece mogą byc tego przycyzyną nie wiem czemu ale tam jak idzie przewód od powietrza od filtra do kopuły takiej na gazniku chyba to tamto wszystko takie umazane jest w benzynie chyba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/#findComment-226401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 czytam twojego posta pewnie 5 raz i faktycznie obstane przy pierwszej podpowiedzi,przeczysc przepustnice,silniczek krokowy, i zobacz czy wtrysk podaje paliwo w postaci mgly,wymiana swiec , przewodow ,filtrow to podstawa zwlaszcz jesli maja taki starz jak piszesz a dolot umaziany jest para olejowa(okreslenie nie fachowe bo niewiem jakie jest prawidlowe [nie smiac sie ]),wydostaje sie z tzw odmy z pod pokrywy klawiatury zaworow wiec mam podstawy sadzic ze cala przepustnica jak i silniczek krokowy wraz z wtryskiwaczem bedzie takze zabrudzony taka mazia stad falujace obroty,dziwne dlawienia i szarpania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/#findComment-226387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 A no właśnie jest takie dziwne masło na korku od oleju . I co to jest ? A powiedzcie jak rozebrać ten układ żeby wszystko wyczyścić . Przepustnice wtrysk i krokowca [ Dodano: Pią Lis 07, 2008 20:55 ] odpowiedzcie na ostatniego posta:)) [ Dodano: Pią Lis 14, 2008 18:00 ] A jakie świece byscie mi polecili KUPIC CZY NGK BKR5EK będą dobre?? czy może BEru jakies bo słyszałem ze obre są   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/#findComment-225908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieszczdobrejnowiny Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Witam, mam silnik 1.8 16v i dokładnie takie same objawy jesli rano odpalam zimne autko to wszytstko jest cacy ładnie wkręca sie na obroty poprawnie przyspiesza itp. i zaraz tak za ok 5 min jak sie troche silnik nagrzeje zaczyna nierówno pracować przy dodawaniu gazu szarpie , otworzyłem maske jak tylko mocniej dodam gazu to całym silnikiem trzesie@!! dodatkowo słyszę jakby wystrzały dochodzące ze spodu samochodu w rurze wydechowej jakby go cos dusiło podmieniłem juz cewke, przepływomież i nic- dalej to samo iskra bardzo mocna. zastanawia mnie cot o może byc że własnie na zimnym silniku jest ok a jak sie tylko rozgrzeje to pojawiają sie problemy!! czyli w takim przypadku mogę chyba wykluczyć pompe paliwa czy filtr bo nie dzieje sie to cały. dodam że żadnych błędów mi nie wywaliło nie wiem co tu robić jazda jest teraz mało komfortowa nie wspominając o normalnym wyprzedzaniu silnik to benzyna bez gazu , miał ktos możne podobnie i udało mu sie z tego wyjść będę wdzięczny za wszelkie propozycje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/#findComment-82456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 wieszczdobrejnowiny, poczytaj regulamin i nie dubluj postów,bo nie nadążam usuwać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/#findComment-82454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieszczdobrejnowiny Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 a już myślałem ze jakaś sugestia odnośnie przypadlosci vicy! szkoda że nie można dublować, liczyłem że w ten sposób szybciej uzyskam odpowiedz pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/#findComment-82449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
