OStre szarpanie
Gość wieszczdobrejnowiny
a czy może to być tak że na zimnym sie otwiera i jest ok a po rozgrzaniu chodzi ciężej i już nie ma tej siły żeby sie otworzyć? bo jak tylko odpalę samochód kiedy jest zimny wszystko jest ok, dopiero po kilku chwilach kiedy sie zagrzeje zaczyna mulic przerywać a nawet czasem strzela coś w wydechu...
[ Dodano: Nie Kwi 25, 2010 11:23 ]
nikt nie odpowie?
https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/page/2/#findComment-82250
miałem podobnie, wymiana świec, oraz filtrów pomogła.
Oprocz tego jesli wypowiadasz sie na forum nie uzywaj zwrotow typu OCB itp., ciezko sie takie cos czyta, wiem ze jestes jeszcze mlody ale bez przesady ;)
https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/page/2/#findComment-81750
Witam, u mnie szarpie nawet po wymianie EGR-a, kodów błędów nie ma. Sprawdzę jeszcze te świece. Dodatkowo u mnie jeszcze od czasu do czasu silnik dziwnie pracuje tak jakby się trzęsie nie wiem czy nie pali na 3 cylindry. Nie wiem jak to zdiagnozować, ale z opisów na forum to tak właśnie jest. Później jak się już rozgrzeje to chodzi dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/page/2/#findComment-81298
no nie wem czy to świece to nie wiem czy to dobry trop, a na pewno nie filtry bo zimny silnik pracuje wyśmienicie, tak sie zastanawiam czy przypadkiem nie może być to sonda Lambda?:roll: bo jak słyszałem swoja prace zaczyna po nagrzaniu powyżej tem. 300 C i nie zawsze jej niewłaściwa praca może byc wykazana przez komputer samochodowy. co o tym myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/page/2/#findComment-80229
Gość karrramba
Ja mam ten sam problem co wy i dzisiaj wyczyśiłem egr i silnki krokowy,no i niestety nie pomogło-dalej szarpie. A po pierwszej jeździe miałem wrażenie że szarpał bardziej niż przed czyszczeniam. Jak czyściłem egr to przy potrzęsieniu nim słychać było że coś w nim w środku lata,a chyba nie powinno
https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/page/2/#findComment-79592
Jesli u Ciebie takie objawy wystepują również po lekkim nagrzaniu to raczej te dwa elementy należało by odrazu wykluczyć. Mi to ciagle chodzi po głowie że może być to sąda lambda......wszelkie filtry, katalizator, swiece wykluczyłem, nie wiem co tu po nagrzaniu może szwankować.
a czy u ciebie też słychać czasami wystrzały jakby z pod spodu samochodu?
[ Dodano: Sob Maj 08, 2010 09:33 ]
Dzisiaj odpiełem sonde lambda zapaliła mi sie zółta kontrolka ale problem pozostał. czy takie odłączenie sondy od komputera może wykluczyć sondę lambda?
https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/page/2/#findComment-79391
Gość karrramba
no i moj asterix już wyleczony ??? Po podpięciu pod kompa pokazało że jest za bogata mieszanka. Okazało się że przyczyną szarpania był zawór EGR po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy,nawet obroty już tak nie skaczą,wczesniej sam czyściłem EGRa ale mechanior powiedział że czyszczenie nie ma sensu bo i tak będzie źle pracował,dlatego odrazu wymienił na nowy.Niestety zapłaciłem w sumie prawie 400zl
https://forum.opel24.com/topic/14763-ostre-szarpanie/page/2/#findComment-77603
