witam serdecznie?posiadam astrę G kombi,wyje mi przy wolnej jeżdzie do ok 70 km w tylnym lewym kole,czy to może być łożysko?czy może opona? z tego co widze są z tyłu hamulce tarczowe a koło jest na pięć śrub.Może jakieś fotki lub jak rozebrać.
https://forum.opel24.com/topic/14775-wymiana-%C5%82o%C5%BCyska-piasta-tylna/
najpierw poszukaj klucza do kol
poposc te 5srob
potem podniesc auto i odkrec kolo
teraz musisz wyjac klocki (piszesz ze masz tarcza)
potem odkrecasz cale mocowanie zacisku i potem odkrecisz tarzca
bedziezs mial przed soba piasta
jak dobrze pamietam to po odkreceniu tej wielkiej ankretki juz nic nie bedzie stalo na przeszkodzei zeby ja wymienic (jak oczyms zapomnialem to poproawcie mnie)
skladasz wszystko w odwrotnej kolejnosci
zeby nei przesadzic z dokrenceniem warto miec klucz dynamometryczny
jak nie masz warunkow zeby to zrobic samemu oddaj lepiej do mechanika (bo tak szczerze to mnie jak zab boli to tez samemu se w nim nie boruje...)
https://forum.opel24.com/topic/14775-wymiana-%C5%82o%C5%BCyska-piasta-tylna/#findComment-226520
