Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 Witam Zauważyłem ostatnio coś dziwnego - otóż kiedy powoli puszczam sprzęgło, to w ostatnim etapie tuż przed zwolnieniem pedału czuję, jak coś jakby przeskakiwało. Trudno to określić, po prostu czuję to pod stopą. Dzieje się tak prawie za każdym razem. Co więcej, wygląda to na jakieś powiązanie z pedałem gazu, bo kiedy muskam prawą stopą pedał gazu i sprzęgło robi ten swój przeskok (to na oko jakieś ostatnie 2-3 cm przed jego zwolnieniem), to czuję, jak pedał gazu stuka mnie w podeszwę Spotkaliście się z czymś takim? Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14777-dziwna-praca-peda%C5%82%C3%B3w-w-astrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 a dywanik cie sie tam gdzies czasem nie podwinal ze ci sie takie jaja robia???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14777-dziwna-praca-peda%C5%82%C3%B3w-w-astrze-g/#findComment-226515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 czy samochód to diesel ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14777-dziwna-praca-peda%C5%82%C3%B3w-w-astrze-g/#findComment-226504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 Ja w moim mam podobnie - jak opieram stopę o pedał sprzęgła czuć rytmiczne uderzenia. Podejrzewam że są one w rytmie obracającego się wału. Tak powinno być, czy coś jest nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14777-dziwna-praca-peda%C5%82%C3%B3w-w-astrze-g/#findComment-226443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gib Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 to ja się podłączę do tematu jeśli pozwolicie Czasami zdarzy mi się tak, podczas jazdy po mieście, że jak puszczę gaz i wcisnę sprzęgło, to obroty silnika wzrastają do ok 1500-1600obr na min. mimo, że juz nie dodaję gazu... to jest taki krótki skok obrotów, który zaraz spada do normy 800obr min. Jeszcze zauważyłem że podczas toczenia się samochodu na luzie obroty wahają się w okolicach 1000 i dopiero jak całkowicie się zatrzymam to obroty wrócą na 800. Nie mam komputera podkładowego, więc co może wymuszać obroty silnika na biegu jałowym podczas toczenia się auta?? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14777-dziwna-praca-peda%C5%82%C3%B3w-w-astrze-g/#findComment-226436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 ak puszczę gaz i wcisnę sprzęgło, to obroty silnika wzrastają do ok 1500-1600obr na min. mimo, że juz nie dodaję gazu... to jest taki krótki skok obrotów, który zaraz spada do normy 800obr min. Jeszcze zauważyłem że podczas toczenia się samochodu na luzie obroty wahają się w okolicach 1000 i dopiero jak całkowicie się zatrzymam to obroty wrócą na 800.To jest przypadłość silnika Y17 dt ja też tak mam , da się z tym żyć Nie wiem czy Cię ta odpowiedź usatysfakcjonuje : http://forum.opel24.com/a...oty-vt11705.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14777-dziwna-praca-peda%C5%82%C3%B3w-w-astrze-g/#findComment-226393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gib Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 Dzięki Bogo, Problemu to nie naprawi, ale na pewno uspokoi Skoro wiele osób ma ten problem, to znaczy że tak ma być. pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14777-dziwna-praca-peda%C5%82%C3%B3w-w-astrze-g/#findComment-226382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Natomiast z tym zatrzymaniem i spadkiem obrotów z 1000 na 800 to normalna sprawa - komputer oszczędza paliwo Dlatego wkurza mnie to takie doooooooootaczanie się polskich kierowców do skrzyżowania na czerwonym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14777-dziwna-praca-peda%C5%82%C3%B3w-w-astrze-g/#findComment-226266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serafz Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Witam Zauważyłem ostatnio coś dziwnego - otóż kiedy powoli puszczam sprzęgło, to w ostatnim etapie tuż przed zwolnieniem pedału czuję, jak coś jakby przeskakiwało. Trudno to określić, po prostu czuję to pod stopą. Dzieje się tak prawie za każdym razem. Co więcej, wygląda to na jakieś powiązanie z pedałem gazu, bo kiedy muskam prawą stopą pedał gazu i sprzęgło robi ten swój przeskok (to na oko jakieś ostatnie 2-3 cm przed jego zwolnieniem), to czuję, jak pedał gazu stuka mnie w podeszwę Spotkaliście się z czymś takim? Dzięki i pozdrawiam Powróćmy do tematu skaczącego sprzęgła, u mnie jest tak samo, przy samym końcu puszczania sprzęgła na ok centymetr, na ułamek sekundy nie odbija , po czym jak podniosę nogę wyżej to podskoczy do końca, a w tym momencie czuć przełożenie tego odbicia na pedale gazu. Dzieje się tak na szczęście tylko czasami, ale nie wiem czym to jest spowodowane, nie zauważyłem żadnych reguł. Mam sprzęgło hydrauliczne i podejrzewam, że może układ jest zapowietrzony i jak natrafi na bąbelek powietrza to tak się dzieje. Może to głupia teoria, więc pytam czy jak jest zapowietrzony układ sprzęgła to problem właśnie tak się objawia?, czy wtedy nie działa poprawnie sprzęgło przez cały czas?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14777-dziwna-praca-peda%C5%82%C3%B3w-w-astrze-g/#findComment-226216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
