kłopoty z odpaleniem 2,0 di
Witam oplomaniaków!!!
Na wstępie proszę o niekrzyczenie na mnie, że temat w kółko wałkowany, mój problem chyba jest inny. Zacznę od początku.
1 pażdziernika padła mi pompa wtryskowa 180tys km 2300zł w Woznikach z wymianą przepływów i czyszczeniem kolektora i egra. Od tej pory zaczęły się problemy a mianowicie gdy zimny silnik, a świece nie grzeją trza długo kręcić, potem już pali od strzała, więc pojechałem do ASO wgrałem nowego softa, świece palą od 20 stopni!!! Wykryli błąd 0115 czujnik temp, wymieniłem na bosha 41zl. Rano na dworze 13 stopni świece zagrzały pali od strzała, 8 godzin pózniej po robocie 16 stopni świece nie grzały trza długo kręcić. Powiedzcie mi dlaczego raz świece grzeją a raz nie, gdy grzeją pali na dotyk. Czyżby przekażnik od świec, a może pompiarz coś zle poskładał, mam gwarancję na pompe, ale to kawałek drogi odemnie.
Już nie mam siły do tego auta.
Z góry dzięki i bezawaryjności życzę!!
https://forum.opel24.com/topic/14779-k%C5%82opoty-z-odpaleniem-20-di/
Gość Mariusz_760301
Podłączę się.
Czasem (bardzo rzadko) zdarza mi się to samo - dokładnie to samo 8)
Jak za 2 razem (nie katuję go) włączę to świece grzeją.
Czujnik temp? czy przekaźnik?
https://forum.opel24.com/topic/14779-k%C5%82opoty-z-odpaleniem-20-di/#findComment-226466
hydrauliczny przestawiacz" że to nie do mnie??
NIE do ciebie tylko do kol.mech124, takie objawy za tym przemawiają ! wystarczy dla sprawdzenia polać po pompie zimna wodą!! .Po korpusie pompy!! Jezeli odpali bez problemu to jest objaw zacierania przestawiacza konta wtrysku!!. Tego tłoczka!! Widać nawet dwa miejsca zacierania. http://img356.imageshack.us/img356/1477/p1030281ij5.jpg
damo, kol. świece grzeją zawsze do temp. około 40*C kwestia tylko czy zobaczyc można kontrolkę!! .Ale ona tylko i wyłącznie sugeruje nam ze mamy odpalić po zgaszeniu tej kontrolki!! Więc nie zobaczenie jej nie oznacza ze świece nie grzeją!! Gdyby było inaczej to sygnalizuje to kontrolka awarii w systemie elektronicznym. Jedyne problemy to jest czujnik temp. silnika! bo on może a w zasadzie bardzo często jest uszkodzony!! i oszukuje nam ECU ''" Czyli sterownik silnika!! Więc jak juz kiedys pisałem aby to sprawdzić to zdejmujemy kabel z wtyczki tego czujnika i zapalamy!! .Widzimy wtedy różnice! podczas rozruchu! 8)
https://forum.opel24.com/topic/14779-k%C5%82opoty-z-odpaleniem-20-di/#findComment-226415
o to ładnie znowu mnie załamujecie,najpierw głowica a teraz pompa
No nie koniecznie kol.mech124, masz silnik po remoncie więc mogą to byc ustawienia itp. Ale co do pompy też sa identyczne objawy ! Z tym że ja chłodząc wiemy że to ona jest tego powodem!
https://forum.opel24.com/topic/14779-k%C5%82opoty-z-odpaleniem-20-di/#findComment-226141
rozgrzałem silnik do temp 90 C ,gaśnie kiedy chce,, polałem wodą po korpusie pompy i nic nie zapaliłem astry,odstała godzinkę i zapaliła,OPELTECH pokazuje BŁĄD P1220,CZY TO POCZĄTEK ZACIERANIA SIĘ PRZESTAWIACZA WTRYSKU ;)
https://forum.opel24.com/topic/14779-k%C5%82opoty-z-odpaleniem-20-di/#findComment-224999
