kody bledow 0130 i 0136
witam
na poczatek wszystkich witam i pozdrawiam.
dzis jadac spokojnie autkiem zapalila mi sie pomaranczowa kontrolka "check"
pojechalem na kompa i tu sa wyniki;
moje bledy na kompie to
0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l
0136 Sygnał sondy ? 2 za wysoki
co o tym sadzicie?
ja mam 2 sondy,czy obie sa takie same??
moze ktos mi podpwowie jaka mam kupic,jakis link?
astra G 2001 1,4 16v (BEZ LPG!)
[ Dodano: Pon Lis 10, 2008 21:09 ]
? nikt nic nie podpowie? 8)
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/
  • 3 tygodnie później...
hm... więc pierwsza sonda odpowiada za skład mieszanki, druga soda jest za katalizatorem i odpowiada za... ochrone środowiska mówiąc w skrócie. Jeżeli nawala ta pierwsza to samochód więcej pali, nierówno pracuje silnik, zaświeca się kontrolka silnika zwłaszcza rano bo np. nie działa grzałka sondy. te kody usterek słabo opisałeś pozdr
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-221042
  • 6 miesięcy temu...
Gość ewciadan
Mam u siebie ten sam błąd
Jak rozwiązałeś problem? Wymiana sondy? Jeśli tak to jakiej firmy, mamy takie same silniki.
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-165139
Sonda sprawdza skład spalin ( zawartość tlenku węgla), a na tej postawie i jeszcze pomiarach z innych czujników komputer ustala mieszankę.
Tak w skrócie.
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-165125
Gość choinka
Ostatnio to przerabiałem, tyle że wywaliło mi kody 0130; 0131; 0135. Sonda lambda padała, wymieniłem na nową firmy NTK (uważam, że nie ma co oszczędzać na tego typu częściach). Oryginał kosztuje ok. 700-800zł, NTK kupiłem za 550zl. Kupisz tanią sonde i za chwilę znowu ci siądzie. Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-165074
Gość kinio25
ewciadan, wymienilem sonde na jakas niefirmowa od stachowiaka i znowu mam to samo po wymianie (ok 3 miesiace) raz sie zapala raz gasnie check pomiary na kompie sondy sa OK i nie wiem co to moze byc:( przeczytaj jeszcze tutaj temat. http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?t=23313
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-164916
Gość ewciadan
Sam już nie wiem. Autko jeździ normalnie nie ma szarpnięć tylko raz na jakiś czas dosłownie na 2-3 sekundy check. Mechanik mi powiedział że wymieniamy sonde ale to nie sztuka wymienić. Sztuka dojść czy to to na 100%. Spalanie średnie to jakieś nie całe 8 L (cykl mieszany )
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-164884
Witam
Jeśli można podłączę się pod temat .
U mnie również występuje kod błędu 0130 ale do tego również 0430- "Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała " .
Co najgorsze sonda była wymieniana 2 tygodnie temu na nową i wedle zapewnień mechanika miał być to oryginał bosch ...
Czy w związku z powyższym obydwa błędy mogą mieć związek z walniętą lambdą ?
Dodam na koniec że auto nie jezdzi tak jak powinno ponieważ na rozgrzanym silniku szarpie w zakresie od 1500 do 2000 obrotów . Na zimnym chodzi idealnie na pb jak i na lpg .
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-164800
Gość kinio25
no a na kompie praca sondy jest ok? ja mysle ze w moim przypadku moze byc jeszcze EGR do wymiany,jakis mulowaty sie srobil asterix,moze odepne wtyczke od EGR-a i tak troszke pojezdze zobacze czy cos sie zmieni
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-164785
