Gość kinio25 Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 witam na poczatek wszystkich witam i pozdrawiam. dzis jadac spokojnie autkiem zapalila mi sie pomaranczowa kontrolka "check" pojechalem na kompa i tu sa wyniki; moje bledy na kompie to 0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l 0136 Sygnał sondy ? 2 za wysoki co o tym sadzicie? ja mam 2 sondy,czy obie sa takie same?? moze ktos mi podpwowie jaka mam kupic,jakis link? astra G 2001 1,4 16v (BEZ LPG!) [ Dodano: Pon Lis 10, 2008 21:09 ] ? nikt nic nie podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 hm... więc pierwsza sonda odpowiada za skład mieszanki, druga soda jest za katalizatorem i odpowiada za... ochrone środowiska mówiąc w skrócie. Jeżeli nawala ta pierwsza to samochód więcej pali, nierówno pracuje silnik, zaświeca się kontrolka silnika zwłaszcza rano bo np. nie działa grzałka sondy. te kody usterek słabo opisałeś pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-221042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Mam u siebie ten sam błąd 0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l Jak rozwiązałeś problem? Wymiana sondy? Jeśli tak to jakiej firmy, mamy takie same silniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-165139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Cytat sonda odpowiada za skład mieszankiSonda sprawdza skład spalin ( zawartość tlenku węgla), a na tej postawie i jeszcze pomiarach z innych czujników komputer ustala mieszankę.Tak w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-165125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość choinka Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Ostatnio to przerabiałem, tyle że wywaliło mi kody 0130; 0131; 0135. Sonda lambda padała, wymieniłem na nową firmy NTK (uważam, że nie ma co oszczędzać na tego typu częściach). Oryginał kosztuje ok. 700-800zł, NTK kupiłem za 550zl. Kupisz tanią sonde i za chwilę znowu ci siądzie. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-165074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 ewciadan, wymienilem sonde na jakas niefirmowa od stachowiaka i znowu mam to samo po wymianie (ok 3 miesiace) raz sie zapala raz gasnie check pomiary na kompie sondy sa OK i nie wiem co to moze byc:( przeczytaj jeszcze tutaj temat. http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?t=23313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-164916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Sam już nie wiem. Autko jeździ normalnie nie ma szarpnięć tylko raz na jakiś czas dosłownie na 2-3 sekundy check. Mechanik mi powiedział że wymieniamy sonde ale to nie sztuka wymienić. Sztuka dojść czy to to na 100%. Spalanie średnie to jakieś nie całe 8 L (cykl mieszany ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-164884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Witam Jeśli można podłączę się pod temat . U mnie również występuje kod błędu 0130 ale do tego również 0430- "Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała " . Co najgorsze sonda była wymieniana 2 tygodnie temu na nową i wedle zapewnień mechanika miał być to oryginał bosch ... Czy w związku z powyższym obydwa błędy mogą mieć związek z walniętą lambdą ? Dodam na koniec że auto nie jezdzi tak jak powinno ponieważ na rozgrzanym silniku szarpie w zakresie od 1500 do 2000 obrotów . Na zimnym chodzi idealnie na pb jak i na lpg . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-164800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 no a na kompie praca sondy jest ok? ja mysle ze w moim przypadku moze byc jeszcze EGR do wymiany,jakis mulowaty sie srobil asterix,moze odepne wtyczke od EGR-a i tak troszke pojezdze zobacze czy cos sie zmieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-164785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Witam serdecznie. Txc jak wyrąbałes katalizator to będziesz miał taki błąd. Jeżeli nie to 2 sonda lub nieszczelny wydech i to przed katalizatorem co raczej niemożliwe bo wy głośno pracował. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/#findComment-164471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
