kody bledow 0130 i 0136
Zmieniłem sonde lambdę 2 tak jak zamierzałem - na to wskazywał błąd na komputerze.
Kontrolka "check engine" zniknęła, błędów na komputerze nie widać i auto jeździ normalnie.
Koszt to 300zł sonda i 50zł wymiana.
kinio25, a Tobie kolego radzę sprawdzić jakie masz błędy na kompie i będzie wszystko jasne.
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/page/3/#findComment-155582
Gość kinio25
lukbalko, mam blad p0130, moge go wymrugac poprzez wcisniecie gazu i hamulca,posiadam rowniez interfejs opel scanner i wywala p0130(zakres sondy w wykresie live pracuje prawidlowo)
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/page/3/#findComment-155529
kinio25, nie rozumiem co do mnie mówisz - aż tak się nie znam. Jeśli masz błąd na kompie odnośnie sondy to czeka Cię wymiana. Zawsze możesz spróbować podmienić swoją na inną, sprawną i zobaczyć co się wtedy dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/page/3/#findComment-154891
  • 4 tygodnie później...
Astra 2 Z16xe z 2001 roku jaka tam jest sonda lambda 1v czy 5v i czy tytanowa ?
Bo zmierzyłem odpiętą i nie daje żadnego napięcia dopiero po wpięciu i po podłączeniu do czarnej przewodu i - w aku daje jakieś 0.33V cały czas. Silnik zagrzany.
Pytam bo wyskakuje mi błąd 0130. Nie ma różnicy czy sonda wpięta czy nie pokazuje ten sam błąd przy wciśnietych pedałach gazu i hamulca. Samochód na niższych obrotach jest trochę słabszy oczywiście świeci się cały czas check engine od tego momentu są takie objawy.
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/page/3/#findComment-149347
w/g opisu taka masz sonde http://allegro.pl/item702223122_sonda_lambda_bosch_opel_1_0_12v_1_2_1_4_1_6_16v.html ,ja juz kupuje 2 sonde bo tez mi wywala p0130,kupilem jakis zamiennik za 100 i polatalem jakis krotki czas ok 2 miesiecy bez bledu ale znowu wywalilo,jak znowu sie zapali i podepne interfejs i to samo bedzie,zostawiam tak i bede jezdzil z bledem
https://forum.opel24.com/topic/14793-kody-bledow-0130-i-0136/page/3/#findComment-149068
