Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 siema ! taka sprawa hamulec ręczny w mojej Corsie C nie trzyma jak powinien, moze ktoś wie jak naciągnąć linke ?!?! moze jakis skan z Książki " Sam naprawiam samochód" albo konkretna porada jak to ogarnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14796-linka-hamulca-r%C4%99cznego-opel-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mixon81 Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Zdejmij mieszek z ręcznego i pojawi ci się śruba od regulacji(nie trzeba pod auto wchodzić)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14796-linka-hamulca-r%C4%99cznego-opel-corsa-c/#findComment-226179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 No dobra!!! sytuacja opanowana teraz pare słów dla zainteresonanych pod drążkiem hamulca ręcznego: 1. trzeba zdjąć tą materiałową osłone - zchodzi bez lipy, zapina sie plastikowa obwoluta na zatrzaski 2. z lewiej strony ( od kierowcy ) jes wystająca śróba z naktętką i nakończona czarnym gómowym " kondomem" 3. kluczem płaskim 10 oczkowym lub nie trzeba skręcić ten bałagan i gotowe ... ja skróciłem ten system o niewiele ponad 1 cm, ale jak cos to co pare mm sprawdzajcie czy juz wystarczająca jes siła nprężenia przy zaciągniętym ręcznym. wystarczy pchnąc samochód w przod albo w tył. Teraz przynajmniej moja Corsunia sie nie stacza z górki A teraz cos dla AMBITNYCH idze zima wiec obadajcie!!! poziom : oleju i elektrolitu, ciśnienie w oponach, dolejcie zimowego płynu do spryskiwaczu i jazda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14796-linka-hamulca-r%C4%99cznego-opel-corsa-c/#findComment-226131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 A teraz cos dla AMBITNYCH idze zima wiec obadajcie!!! poziom : oleju i elektrolitu, ciśnienie w oponach, dolejcie zimowego płynu do spryskiwaczu i jazda I płynu hamulcowego!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14796-linka-hamulca-r%C4%99cznego-opel-corsa-c/#findComment-225788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 i pamiętajcie o zimowym powietrzu w oponach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14796-linka-hamulca-r%C4%99cznego-opel-corsa-c/#findComment-225752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 i pamiętajcie o zimowym powietrzu w oponach http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif A najlepiej napompujcie azotem, a dla bardziej wymagających użytkowników polecam propan-butan . Efekt wystrzałowy że tak powiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14796-linka-hamulca-r%C4%99cznego-opel-corsa-c/#findComment-225747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
